A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Пока не мониторил этот вопрос, главное морально подготовиться :)
    Вопрос в другом: решит ли это проблему?
  2. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Дешевле 40-ка? Очень сомневаюсь)
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А укто сколько на С-Тронике уже пробежал, интересно...
    У меня 136. Замена плат, замена мехатроника.
  4. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    136 ничего, без ошибок, иногда со второй на первую пинок, сцепа лежит уже купленная)
  5. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Почему сцепа?
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    тоже странно
  7. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Что бы сто раз не лазить, сразу все махну, сцепу, мехатроник, сальник кв, раздатки и тд)
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    если сцепа ещё не менялась то подход правильный
  9. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Алексей, вот я как раз думаю на эту тему. Если у меня траблы с задней после замены мехатроника не пропали, замена сцепления исправит ситуацию? Иногда не едет назад, буксует, надо много газа давать. Если не торопишься, после переключения в R выждать секунды две три, то почти всегда работает нормально....:shock:
  10. Kirill64
    Kirill64 Новичок
    21 фев 2015
    23
    A4/B8 2.0t quattro
    Не думал не гадал, но приехав к дилеру на диагностику с-троника, очень долго занимались машиной в 11 сдал забрал только в 16-00. Так как последнее ТО я не проходил, думал все!
    Но как оказалось... предложили пройти у них ТО, тогда будем мне счастье по замене мехатроника :up: Согласился, ну и через месяц как придет мехатроник пригласят на замену и соответственно пройду ТО 60) совместим приятное с полезным так сказать)))
    P.S. Да так же за диагностику 3р с меня не взяли, машину помыли и воспользовался бесплатным такси, сервис!!))
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Где то надо искать подвох)))))
  12. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    В стоимости ТО, порядка 50-60тыр с расходниками. Выше отписывался с чеками
  13. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Добрый день! У меня на авто пропала динамика (накат), расход увеличился… Заметил что стали греться суппорта и тормозные диски. Начал грешить на суппорта! Заехал на сервис, думал у них перебрать суппорта. Подняли машину, переднее левое колесо так же тяжело вращается, остальные нормально… затем мастер сбросил давление на суппорте как при прокачке. Колесо отпустило и как он сказал остальные стали полегче крутится. Опустили машину, съездил покатался для проверки, пооттормаживался и резко и нормально. По итогу проверочного заезда все нормально, накат хороший, на нейтральной передаче автомобиль сдвигается с места легко. Мастер приговорил главный тормозной цилиндр и как вариант возможно что и вакуумник…Так как цены в сервисе на детали кусаются, глянул экзист- экономия на лицо… Но что если это не они?! В смысле причина не в них!
    Проверял шнурком, ошибок по тормозной системе нет. Вакуумник выдает давлении в пределах нормы от 230 и чуть выше при езде и стоя 310-320... Так понимаю, он точно исправет!? Как мне правильно проверить блок абс? Тэст исполнителей в 3 группе по тормозной системе пройден, что еще глянуть?
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Red Shyxov- вы в той теме???
  15. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Ой, прошу прощения! Пишу с телефона, заходил вроде правильшо... Незнаю каким ветром сюда занесло...
  16. Kirill64
    Kirill64 Новичок
    21 фев 2015
    23
    A4/B8 2.0t quattro
    Нет, они предложили ТО 45т.км. так как его как раз и не проходил, цену его озвучили в 12т.р. Но я предложил сам им сделать ТО 60 раз уж пробег к этому ближе. Оно выходит в 53т.р у них, но расходники будут мои, соответственно их только работа...
  17. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Проходил ТО 60000, заплатил за работы 7700 + мои расходники на 12000руб
  18. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Гаражный сервис? Почем в Иваново масло в коробку? :shock:
  19. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Судя по всему Лукойл))
  20. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Масло коробку, оригинал от 900р за литр. В двигатель Ликви Молли 5л 3200
