A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.224
    A4 Allroad B9 2,0
    123000 полет нормальный, окромя иногда не включающейся задней :shock: выше все описывал
  2. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Инфа полугодичной давности: Ауди также подпало к 5 и 150 тыщям.Обращайтесь к ОД, они подтвердят.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я сейчас веду переговоры о замене всего - бесплатно. :cool: (попытка не пытка)
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Подпадало. Та же коробка, тот же двигатель. Для ТТ и А3
  5. gvkaudi
    gvkaudi Новичок
    28 апр 2015
    34
    A4/B8 2.0TQ 13г.
    Добрый день,
    Подскажите ,пожалуйста, по двум вопросам:
    1)Сейчас в авто пробег 37 000 км. При каком пробеге есть смысл менять масло в коробке? Я читал , что по регламенту 60 000 , но советуют при 40-ка уже менять, не ждать. Я вот думаю просто при ТО-3 уже тогда масло в коробке и поменять( при 42 000 км пробега) - или нету смысла спешить ?
    2)При начале движения(или после того как постою на P более 2-ух минут) идет небольшое цоканье, какое-то такое глухое в стороне перед водителем и это передается по педали газа водителю - такое ощущение, будто машина при начале движения что-то проверяет(потом при движении до момента заглушения двигателя или постановки автомобиля в режим P - более таких ощущений не испытываешь).
    3)Есть ли какая-нибудь инструкция как более-менее правильно тормозить ? Мне подсказывали,что на роботах не стоит или нельзя есть с прижатым тормозом, то есть надо останавливаться желательно полностью.
    Спасибо!
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.224
    A4 Allroad B9 2,0
    1. Я бы не лез туда раньше срока, если нет проблем и замечаний
    2. Не было такого или просто не обращаю внимания
    3. Я торможу плавно, потому что если подлетишь к светофору и оттормозишься резко, ВЫП не успеет скинуть с 5-7 передачи на первую без рывков и толчков. Привыкнуть к нему нужно, а потом получать удовольствие
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    По 3 пункту не согласен. Поставил брембо 4 поршня. Резину новую уже почти укатал. Никаких проблем, все четко сбрасывается.
    Рыбки и толчки на понижающую только на Спорт режиме, но это так и должно быть, с перегазовкой..
  8. gvkaudi
    gvkaudi Новичок
    28 апр 2015
    34
    A4/B8 2.0TQ 13г.
    По моим ощущениям наоборот в спорт-режиме мягче тормозит как-то, менее ощутимо, нежели в обычном режиме.
    В обычном режиме машина держит 2-ую передачу как можно дольше, можно сказать пока полностью не остановишься,а вот в спортрежиме более охотливо сбрасывает передачи вниз - ну это чисто по моим ощущениям.
    Ну то есть у меня получается гораздо мягче тормозить в спортрежиме,нежели в обычном.
    Может просто не привык к с-тронику пока что еще(владею авто порядка месяца).:shock:
  9. Kamik76
    Kamik76 Новичок
    15 мар 2015
    8
    A6 B8 2.0 TDI 14г.
    Всем привет,
    имеем a4 avant s-line quattro 2014 года
    это нормально,что на 7-ступке при кикдауне задержка в примерно 2 секунды до начала разгона?
  10. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    На исправной DSG таких задержек быть не может.
    p.s. С лаунча надо стартовать :nod:
  11. Kamik76
    Kamik76 Новичок
    15 мар 2015
    8
    A6 B8 2.0 TDI 14г.
    А какая задержка считается нормальной?
    p.s. я не гонщик :) просто после АКПП пассата 2000 года разница с этой dsg весьма ощутима в плане задержки.
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    что, совсем что ли стоит на месте? при кикдауне АКПП понижает передачу на 2 ступени, поэтому "провальчик" небольшой возможен
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    и зачем вам такие проблемы.. если более менее интересует принцип.. читайте мануал что и как работает... а так да не надо вообще провала.. и езди с лауча... ..но ты же не гончик.. так определенное количество только можно использовать...говорят можно счетчик обнулить но я не в курсе..
  14. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Никого не слушайте, нормально все у вас
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    в Dможет быть ...В S не встречал..
  16. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    раньше 60000 смысла менять нет, оно даже после этого пробега относительно чистое, только цветом немного отличается.
    Фильтр который внутри коробки (в пластиковом корпусе) некоторые тоже стремятся быстрее менять, несмотря на то, что по регламенту он вообще не меняется. По внешнему виду, после 60к можно сказать, что он 120-180 точно отходит.
  17. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    По регламенту не меняется внутренний фильтр, но есть наружний, который стал сменным с 2011.
  18. SwitchPort
    SwitchPort Новичок
    2 фев 2014
    58
    A4 2.0T B8 13 qatr
    Если это цокание два раза подряд... цынь-цынь, то похоже, что это проверка АBS или чета такое. Вроде такое у всех есть, я тоже по началу не понимал... объяснили, что все ок. Тоже отдает прям в педаль газа. :uhoh:
  19. Mitod
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    Ну любой человек хоть более менее технически грамотный, понимает, что вечных фильтров нет. На основании тех фото что есть в инете, после 60 000 фильтр имеет довольно приличный вид, имхо крайний срок замены 180.
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1060 АНДР-S-LINE, 13 ноя 2015
    наглядный пример)через 60))
