A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Вибрации сильной нет... но она все равно будет по сравнению стем когда на нейтрали или на паркинге. Проблем с рывками и задней тоже нет. Но запах похожий на трансмиссионное масло периодически появляется.. при чем можно неделю ездить и его не будет, а потом день или два на светофорах воняет ( внизу все сухо, какой то зависимости когда он появляется я не заметил..
  2. Мишель79
    Мишель79 Участник форума
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Можете поделиться - как на автомобиле 2012 года - пробег 41 000км?
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на долго ли:::??
  4. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    А вот это я фз (у меня 15ый модельный год и данное ПО стоит с завода), но по ощущениям (была в пользовании а4 б8 211 квака 2010 года) коробка работает совсем по другому...можно сказать, что в D режиме она слоупочнее (переключения дольше + есть непонятный мне алгоритм плавного добавления момента...то ли дожимает сцепу при нажатии на газ на 2ой передаче(когда она как бы в нейтрале с разомкнутой сцепой...реализация наката) , то ли я хз как это устроено), чем на доресте...полагаю все эти изменения положительно влияют на долговечность данной трансмиссии
  5. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    такая хрень была с салона.. бл...ь сука поменял на 12 и жоро и толчки пропали.. тьфуу тьфу тьфу работает все хорошо и жора нет;)
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да забыл сказать на чипе почти 2 года..... по полной:cool:
  7. Мишель79
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Подскажите: Чо за чип? Каков пробег на моменте установки чипа и сейчас? Бенз какой льете?
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не РЕКЛАМа!! REVO лью толь 98 -100 все гуд пару раз лил 102 особенно не почувствовал.. делал примерно на 25-30т км
  9. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Так, а коробас как оживить или ремонтировать, чтоб норм работал? Ваши методы, имеющие положительный опыт? строник мать ево
  10. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    показатели думаю не стоит... тема не та...
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    в смысле нормально?
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    в городе и пробках стараюсь ездить или в S или на мех... ну да бывает не камильфо.. но х..и сделать раз коробка такая.. надо просто ей манипулировать нормально все будет..
  13. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Если сцепление менял, мехатроник новый ставил? или платы с соленоидами менял?
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    лично я ничего не делал.. масло меняю
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    думаю так.. как бы то нибыло сц и мех отхаживат 80-100 после заменя всего и дальше еб...шь
  16. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    я уже поменял платы 1 и 2 и соленоиды. В принципе устраивает как работает, еще походит.
    но бл.. плата 3 теперь просится (ошибка), голимый датчик включенной передачи... А там со снятием и полным разбором коробаса, ой как не хочется... Да и дорого это
  17. Мишель79
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    А сколько в среднем замена мехатроника и сцепления стоит? плюс-минус...
  18. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Думаю мех + сцепа - тыс.110 новые + работа хз, тыс 15-20
  19. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    #1199 Screamer2, 30 окт 2017
    ха. Новая сцепа 70, мехатроник 200 в экзисте ) У тебя расценки по старому курсу походу.
  20. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Я про экзист ваще молчу, лет 5 там ничего не заказываю...
    Хотя бы если по форуму полазить, то вот и вот (без блока управления) можно поискать подешевле.
    Спрашивать, мониторить.
