Проблема 3.0TDI не едет!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Andrey Shmatko, 15 авг 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если машина после 2008года то 99, 9% вероятность что проблема с ТНВД износ и стружка снимаем смотрим и ОЧЕНЬ БЫСТРО иначе поменяем за одно ВСЕ 6ть форсунок
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #22 052, 16 авг 2013
    Дим, а разве со стружкой низкое в системе будет. Там вроде высокое обычно бывает . Автор покажи логи канала давления. Вот из гфски по CCWA/CCLA , каналы 115-116
    • CCWA.zip
      125,2 КБ
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да при износе ТНВД и потере давления, в одном из плунжеров происходит выработка. Он реально не работает. Т.е. вместо 3х ТНВД работает на 2х плунжерах. Недавно 5дней назад такая же проблема у клубня на 3.0тди 2009г началось всё с потери давления.
    Возможно что и клапан сброса давления в тнвд глючит. Но я в это мало верю.
    Пробег правда малый видать плохое топливо. Короче надо проверять и быстро, сними фильтрик на ТНВД посмотри если есть стружка
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не правильное решение
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а какое правильноe? снять всю топливную и отправить тебе? даже не разобравшись толком?:hi::hi::hi:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ему не до меня.Своих проблем навалом
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова спасибо, когда ты с нами нам и Дед Мороз уже не нужен....:flirty:
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #28 jonatan, 16 авг 2013
    мне не надо. Это система CR.а в этой системе иногда применяют выключение одного из плунжеров для этого там есть специальное устройство которое позволяет на малой скорости добраться до гаража - аварийный режим. правильное решение -пригласить специалиста по этим насосам. Могу сказать что много проблем с регулятором давления на насосе по схеме поз.10 стр17( Дизельные аккумуляторные топливныне системы Common rail - учебное пособие ЗАО Легион-Автодата перевод на русский язык 2005)по России наложеным платежом в любую сторону
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Если есть Skype то можно было бы больше передать инфы даже с рисунками и видео
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    с каким видео? там где ты к токарному станку манометр приделал и насосы в него вставляешь?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я бы тебе манометры вставил но это не поможет если человек без юмора то это на долго и одна извилина для фуяшки ты видимо не из Одессы родом а из Жмеринки
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    злой ты дядя Вова! обижусь я на тебя:D
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты не можешь представить что я сумел отработать технологию ремонта Common Rail Delphi и все остальные системы BOSCH и DENSO и если все таки смогу восстановить. одну штуку каждой системы могу сделать за счет моей фирмы в качестве promoution-а. для начала надо наладить связь по Скайпу мои тел + 372 5077276
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #34 jonatan, 17 авг 2013
    жизнь заставляет быть таким.раньше я был другим верил в порядочность на чем и погорел несколько раз ты сказал обидную глупость я ответил грубой колкостью.чего обижаться .норамальный диалог у деловых людей.не говори глупости -не получишь колкости. при диалоге не задевай личности .чего обижаться?
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    От ты философ!
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Фу какая темма интересная. Я думал тут коммон рэйл уже откапиталили за 2 страницы, а оказывается только полторы страницы связь по скайпу наложенным платежем налаживаете :)
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Философия -это наука от разности одинаковых вещей и общности разных
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, да :hi: именно высокое, но кто с CR не работает плотно, об этом не догадывается обычно. Потому как не знает природу образования высокого давления в рейле при конченном тнвд.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я ж дал адрес по насосам Common Rail. что еще надо. высокое давление образуется в насосе с помошью трех плужеров и обратных клапанов .насчет стружки сомневаюсь
    регулятор давления на насосе и создает перепуск в райл при пуске там 250 бар при хх там 400 бар а при мощностном режиме доходить до 1200 бар это видно из тест-планов испытаний насосов
  20. Andrey Shmatko
    Andrey Shmatko Новичок
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Еще раз логи (в нормальной кодировке)
    Шасси: 8T0
    Список: 01 02 05 08 09 10 15 16 17 19 1B 42 46 47 52 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K69A062904 Пробег: 89770km/55780miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    1B- Активное рулевое управление -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CCWA) Label: 059-907-401-CAP.clb
    Контроллер SW: 8K2 907 401 C HW: 8K1 907 401 A
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H01 0006
    Ревизия: 15H01---
    Кодирование: 01040002190F0020
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401C 001006
    VCID: 2D550D877C0A1EC
    5 Найдены неисправности:
    5211 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [232] - Слишком низкое
    Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 7
    Пробег: 89773 km
    Дата: 2013.08.14
    Время: 21:11:46
    5212 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [237] - Слишком низкое
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 89773 km
    Дата: 2013.08.14
    Время: 20:45:31
    5215 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [096] - Слишком низкое
    Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 89773 km
    Дата: 2013.08.14
    Время: 21:31:04
    5231 - Давление топлива в рампе / системе
    Стоп-кадр:
    Пробег: 89773 km
    Дата: 2013.08.14
    Время: 20:45:32
    5462 - Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50
    P3053 00 [096] - КЗ на массу/обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 8
    Пробег: 89682 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Готовность: 1 3 0 0 0
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0B6-927-156.clb
    Контроллер SW: 8K0 927 158 A HW: 0B6 927 156
    Компонент: 0B6 30 TDIRdW H05 0050
    Ревизия: --H
    Кодирование: 001002
    ASAM Dataset: EV_TCMAL651 A01
    ROD: EV_TCMAL651.rod
    VCID: 346318E39F204F4
    1 неисправность:
    4765 - Ограничения, вызванные блоком управл. двигателя
    P1719 00 [040] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 89773 km
    Дата: 2013.08.14
    Время: 20:45:22
