Проблема 3.0TDI не едет!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Andrey Shmatko, 15 авг 2013.
  1. Andrey Shmatko
    Andrey Shmatko Новичок
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Если вдруг нужно будет брать запчасти...
    Есть ТНВД
    и есть насос высокого давления
    Что нужно брать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С новым годом!
  3. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Поменял фильтр проблемы остались
    Пришел топливный фильтр - все поменял... Первый запуск сгорели остатки топлива в системе и машина заглохла потом вычитал что нужно прокачать систему и выгнать воздух. Подключил VAGCOM нашел там что то типа прокачка топливного насоса поставил на 240сек! Все прошло, машина не заводится! Что делать? как завеститсь?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Включи Вагком посмотри давление в райле грубо ~300бар +/- 100баг, далее пробуй завести CR может долго завдится 20-30сек, попробуй завести с "быстрым стартом" вдвоём один заводит другой пшикае постоянно во впускной
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД :hi:
  6. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Где именно смотреть?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    34 Мотор->08 Груповые измерения, дальше смотри а групe 001 измеряемые величины 3.0tdi
    http://vwts.ru/engine/casa/casa_casb_j623_rus.pd
  8. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Посмотрю.... У меня двигатель CCWA 3.0 TDI
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Читай пост 22
  10. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Так и не заводится!
    Посмотрел все показания - выявлено пока только одно датчик давления "глючит" при не заведенном двигатели показывает значения от 100 до 5000
    все тоже самое проверили на Q7 там датчик на не заведенной машине показывает 0 при заведенной значение меняется в зависимости от нажатия на педаль газа!
    Может из за этого датчика не заводиться?
  11. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    А есть такое для 2,0 САНА? :hi:
  12. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Решение дорогостоющие!
    Заказал с Германии новые запчасти:
    1.ТНВД (в сборе).
    2.6 форсунок.
    3.Все топлевные датчики (3шт.)
    4.Все фильтра.
    Итого: 210000р + Работа чтоб все поменять 30000р
    Сейчас все работает как часы расход стал 6.5 л/100км (по трассе) 11 л/100км (в городе). Доволен! Но блин дорого!)))
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Пипец. 240 тыр-сейчас пассат б5+ 2001г стоит с НФ. Там ремонт форс копейки стоит, не как раньше.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На сухом баке или на плохом топливе да!
