проблема, 80b3 подскажите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TraktarBlr, 3 дек 2011.
  1. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    тему чето перенесли чуть нашел))
  2. ЛЁНЯ555
    ЛЁНЯ555 Участник форума
    21 окт 2011
    116
    80,B3 1,8 1990Г.
    Проблемма с запуском двигателя,моновпрыск,1990года,запуск двигателя запустил двигатель,чуть поработал двигатель и заглохла,такое впечатление как будто не хватает топлива,расслабил шланги которые идут на форсунки,бензин слегка потёк,затянул опять,запустил двигатель,всё стало работать почти как раньше,подъехал к дому,сходил на рынок,прошло минут 10,начал запускать двигатель,даже несхватывает,попробовал так же со шлангами,непомогло,выкрутил свечи,они вобще сухие,подскажите что делать,как быть?:shock:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Создать собственную тему, а пост в этой затереть. Имейте уважение к автору данной темы.
  4. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    на выходных будет тестер, будем прозванивать. Какие еще есть варианты что посоветуете?
  5. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    так что никаких идей?
  6. punsh
    punsh Участник форума
    5 сен 2010
    132
    ауди 80 b3
    я не прям мастер но почему нет напруги на насосе копал бы здесь причину далее по цепи.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Да какие идеи? Тестер в руки и мерять! Чего гадать то?
  8. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    просто очень странно с сигнализированием давления масла, а может быть такое что давление действительно нет например изза неисправности маслянного насоса или износа двигателя, и по этому реле контроля давление масла обрубает напругу на стартер и на насос, и подает сигнал?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну откуда взяться давлению на не заведенной машине?
  10. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    она же работала)
  11. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    вообщем так: прозвонили, выяснилось что потери тока очень большие, зачистил массовые соеденения, кинули доп. провод массы, бензонасос заработал, зуммер всеравно пищит, стартер начал крутить, но очень слабо, думали сел акум. подкурили другим от заведенной машины, не помогает. Думаю надо смотреть контакты на стартере возможно там окислились контакты и плохо поступает напруга. Как будет возможность займусь. А вот чего зуммер пищит непойму
  12. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    чета сейчас вообще муть какаято, зуммер перестал пищать, зато лампочка давления масла вместе с лампочкой ручника(если на ручнике стоит) моргает быстро, и щелчки как на аварийке, и в такт морганию топливный насос работает
  13. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    завел, позачищал контакты на стартере, на генераторе, поставил акум хороший, завелась, но зуммер все равно пищит и горит лампочка давления масла, хотя по прибору давление норм. Снял зуммер ездил без него, вроде нормально. На горячем двигателе на холостых только по моему маловато давление масла, надо манометром проверить. Что скажете? Что с зуммером делать?
  14. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    может быть что сам зуммер сглючил? и как это проверить можно?
  15. санек83
    санек83 Участник форума
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
    была у меня такая же фигня поменял реле и все в норме
  16. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
  17. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    #37 Y_dJIn, 21 дек 2011
    Пищит - не видит один из датчиков давления масла ( не помню какой). Возможно у вас проблема с массой. или с приборкой (лампочка давления масла вместе с лампочкой ручника(если на ручнике стоит) моргает быстро). Где то КЗ или обрыв массы.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Этот зумер если не ошибаюсь с концевиками дверей связан? Если да, смотрите концевики.
  19. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    и на концевики и на датчики давления масла
  20. TraktarBlr
    TraktarBlr Новичок
    3 дек 2011
    32
    Audi 80 B3 1.8JN
    после того как зачистил контакты на стартере прошло, теперь просто пищит, в какую сторону искать понял спасибо!
