Проблема АКП 8ст на Q5 2013 года
Тема в разделе "Q5", создана пользователем torio76, 20 ноя 2013.
  1. vitasita
    vitasita Участник форума
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Да, Сегодня узнал стоимость диагностики АКПП в Ауди-Север - 9 т.р. Круто, при условии что могут сказать, что рывки при связки 1-2-3 и обратно это норма. Не очень конечно хочется отдавать 9 рублей при условии что ничем не помогут или у кого-нить были случаи бесплатного обновления ПО и диагностики АКПП, после как раз этой диагностики?
  2. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    На гарантийной машине нужно платить за диагностику при жалобе на неисправность??
  3. MARK76
    MARK76 Участник форума
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Если исправность не подтвердится, то, к сожалению, да..
  4. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Странно. Очень странно. Мне в ОД сказали что коробку они диагностировать не умеют. И исправлять толчки и перегрев они будут методом постепенного ремонта: сначала муфта, потом платы и тока потом мехатроник в целом. ( на прокладках и масле можно разорится только), прочитать ошибки они могу в стоимости "платы за заезд к ним" (2500). Заменил радиатор и перегрев ( при котором АКПП переходит в аварийный режим) исчез.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Они мне тоже про мехатроник начали говорить, но когда я сказал что у меня типтроник предложили диагностику. Если честно я тоже не совсем понимаю как диагностика решит мою проблему? По сути проблема встречалась у многих и в том числе со слов дилера она известна, так почему бы просто не накатить новое по и все, что я им и предложил сделать- но их критичный ответ только диагностика. К тому-же какая диагностика? Компьютерная? А если ошибок нет то с меня 9 рублей и гудбай?
    Вот и хотел бы узнать у кого был опыт смены ПО на типтронике?
  6. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Ребята, не надо себя перед специалистами ОД выставлять терпилами и лузерами!
    Являемся с чётко обозначенной проблемой и ТРЕБУЕМ её решить. Никаких диагностик и, соответственно, оплат не приемлем, в принципе. Не помогает общение с мастером - требуем специалиста по гарантии, далее старшего гарантийщика и т.д. ОНИ нам должны, особенно в период гарантии.
  7. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    У меня случай не гарантийный. Хотя у меня 2009 а не 2013. Я как знаю на 225 сильных бензинах ( с 2012 ) ставят гидротрансформаторные как на RS?!
  8. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Вы в этой теме вообще непонятно как затесались?! Без обид...:hi:
  9. jalib
    jalib Участник форума
    30 апр 2013
    146
    Q5
    У меня был такой опыт, но у меня была четко выраженая проблема с толчком после ночной стоянки.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    К примеру: после ночной стоянки если не прогревать, то иногда может после отпускания тормоза резко прыгнуть вперед, но затупа и потом уже прыжка после отпускания тормоза нет. Но так было и на прошлом авенсисе 2.
    Заметил что при активной езде пинков в связке 1-2-3 практически нет, думаю из-за того что 1 вообще тогда не задействована, а переход со 2 на 3 идет на больших оборотах, а вот при спокойной езде пинки есть.
    Еще кстати при переходе со 2 на 3 при очень спокойной езде под днищем раздается звук, похожий на звук когда печь остывает очень горячая(треск металла), но единожды при переходе и не всегда
    По поводу диагностики считаю что если меня не устраивает как работает машина, которая на гарантии, то пускай либо скажут что так и должно быть либо исправят, а как они будут делать выводы - их проблема и забота, тем более что проблема очевидна и давно всем известна.
    p.s. Для справки узнавал сколько стоит замена масла - 12500р. :down:
  11. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Настаивайте на проведении адаптационной поездки. Очень хороший повод получить новое ПО это как раз утренний непрогретый пинок. Пусть он вас и не беспокоит, но проблема для ОД известная и против её решения они возражать не будут.
  12. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Т.е. план какой?:
    1. Записываюсь на прием с замечанием по работе коробки. ДА
    2. Соглашаюсь на проведение диагностики. ДА/НЕТ?
    3. Настаиваю на проведении адаптационной поездки. ДА
    4. Обновление по дилером. ДА
    5. Опять поездка с ОД?
    Такой порядок?
  13. Восток
    Восток Новичок
    10 сен 2014
    5
    Passat B7
    Добрый вечер. Если вы еще не обращались к ОД.,то я вам могу объяснить весь процесс связанный с вашей рекламацией по АКП. если конечно еще актуально. Ваша проблема действительно известна. И если вы обратитесь к нормальному ОД и именно опишете и желательно воспроизведете неисправность то вам помогут. Сразу скажу ни ПО ни адаптационная поездка с нашим жестким трафиком не помогут (не соблюдены условия). Есть методы лечения, только некоторые ОД не хотят связываться (долго и бесплатно) Просто после проведения работ, вам нужно будет покататься прим. 800км а то 1000. Успехов!!!!
  14. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Похоже Вы - представитель АЦ "Восток"? Можете что-нибудь более конкретное сказать о проблеме и способах её решения?
  15. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Я бы поступил следующим образом:
    1. Звонок к ОД с нареканиями по работе АКПП.
    2. Личный визит в назначенное время с требованием решить возникшие проблемы. Пусть мастер-приёмщик при Вас зафиксирует проблему/неисправность и подтвердит её на бумаге. Внимательно читайте подписываемый заказ-наряд, отказываясь от какой-либо оплаты.
    3. Вы, как клиент, не обязаны знать технологий в оптимизации работы АКПП, но, на всякий случай, упомяните про обновление ПО и т.н. адаптацию в движении (у них это значится как "адаптационная поездка"). Присутствие клиента при проведении данных манипуляций необязательно.
    4. Вместо новой поездки к ОД вежливо напомните мастеру о существовании горячей линии "Audi"))
  16. Восток
    Восток Новичок
    10 сен 2014
    5
    Passat B7
    Добрый вечер. Дело в адаптационном канале КП, какие действия там нужно проводить слету не скажу. Нужно провести так называемое (рассоединение трансмисии со сцеплением (то есть фрикционых пакетов для движения в перед при трогании)- как правильно называется (как это говорят немцы) скажу только завтра. После этих действий нужно покататься приб.1000км. Только после истечения этого пробега будет все хорошо. Это и будет адаптационная поездка. А поездка с прибором и диагностом (убьет время нервы, и соберете все пробки, в добавок удалятся все адаптационные значения) В итоге получите -----адаптацию муфт A,B,C,D по одному разу а надо хотя бы по три и уедите на пинающемся а/м. Муфту D вообще не адаптируете (только режим эксплуатации), боролся знаю!!!!!. Вывод приходите к дилеру (выбор за вами) и озвучиваете проблему, отказать не смогут. К сожалению я не с Востока, но отзывы по действительно проблемным а/м положительные. Только требуется терпеть(по времени). Если А/м гарантийный то вообще парится не надо. Завтра если не возражаете скину инфу, мож сгодится. А так по АКП ДСГ (сухие, мокрые или автоматы) обращайтесь может что и посоветую. Ауди это круто.
  17. jalib
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Да, это все здорово, только есть одно но, похоже со временем проблема возвращается. После пробега тыщ 5, проявляется сначала очень редко. Как будет дальше не скажу, наблюдаю.
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Так вы про S-tronic?
    Я так понял здесь гидротрансформатор 8ст обсуждают.....
    Или S-tronic теперь тоже 8 ступка?
  19. jalib
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Да как раз про него, про гидротрансформатор 8ст.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #100 VasilbV, 10 сен 2014
    Просто последняя фраза смутила
    И ещё смотрел процедуру адаптации в ODIS на 8ст Q7 - так там вообще ни о каких пакетах слова не говорится
    Вот и подумал (когда увидел пакета а, б, и т.д.) что Восток говорит про дсг
