проблема АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем st_angel, 2 янв 2011.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    АЕК, АЕМ, AEL - они одинаковы, так что не заморачивайся, к тому же у тебя очень ранний авто, вполне возможно, что АЕК стоит с завода.
  2. st_angel
    st_angel Новичок
    24 дек 2010
    19
    А100 c4 91г. 2.3
    да понимаешь помимо смущающей коробки у меня салон рекаро кожа сидения с подогревом(провода висят из них) но проводки и кнопок нет да и таких косяков несколько плюс ковсему вин в обще доступных базах отсутствует я убил вечер на поиски пробивалок и попытки узнать информацию результат нулевой
  3. Сергей111
    Сергей111 Новичок
    19 мар 2012
    1
    ауди 100
    ребята добрый день подскажите пожалуйста маркировку коробки автомат на ауди 100 1992 года у меня 5 болтов на поддоне объем двигателя 2 8 кнопка спорт есть
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Номер выбит на колоколе сверху. Скорее всего АЕМ.
  5. tromb276
    tromb276 Новичок
    7 фев 2022
    3
    Доброго времени суток, нужна мощь
    Машина: Audi 100
    Двигатель: 2.8 aah
    Привод: полный
    Кпп: акпп 4zf 18 hp
    В одни момент была проблема, при включении D коробка перебрасывала на R
    И все в этом духе, было такое нечасто.
    В следствии чего решили прочитать машину,
    Выскочила ошибка 00526 проблема с лягушкой. Она была заменена, но ошибка то была, то не была. Потом решили глянуть многофункциональный датчик f125
    В разъёме была вода, почистили, разобрали датчик, внутри он в состоянии нового и провода к нему. На отключённом датчике было включено зажигание и магнитола для проверки колонок, но это параллельно делал сын. После сборки датчика все установили на место и коробка ушла в аварию, загорелась все табло акпп, машина не заводится ни на какой из положений селектора. И теперь vagcom не видит коробку вообще. Предохранитель №14 провертели все ок.
    АБС и до этого не работало все было ок.
    Куда лезть понятия не имею
    Подскажите
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала проверь предохранитель S114 находящийся в ногах пассажира где ЭБУ АКПП и двигателя.
    Двигатель должен запускаться, какие ошибки на нем?
  7. tromb276
    tromb276 Новичок
    7 фев 2022
    3
    Предохранитель №14 проверил
    По двигателю ошибок нет
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    это k-line? вроде бы были репорты, что приходилось разъединять блоки - будто они конфликтовали друг с другом. но если до того работали - то, очевидно, это не тот случай?
  9. tromb276
    tromb276 Новичок
    7 фев 2022
    3
    перепутал с 14
    Такой вопрос мозги акпп
    Находятся чуть выше эбу ???
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Рядом и там три предохранителя.
