A4 B6 Проблема ЦЗ.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Selia84, 23 окт 2024.
  1. Selia84
    Selia84 Новичок
    28 июн 2017
    54
    Беларусь
    Audi A4 B6 1.9TDI (AWX) 96kW 2002г
    Вопрос так и остался. Шина приходит на водительскую дверь а дальше расходится по блоком пасажирских? Если я правильно понял. Если такой вариант то следует начать с водительской двери.
    1. Еще раз проверить косу двери. Если коса целая и звониться, а ошибка остается, заменить замок на рабочий.
    2. Если ошибка в водительской двери не пропадет то возможно БК. Если пропала дальше смотреть шлейфы и замки дверей пассажирских, где будут ошибки SAFE?
    Я правильно понял алгоритм действий?
  2. Selia84
    Selia84 Новичок
    28 июн 2017
    54
    Беларусь
    #22 Selia84, 23 окт 2024
    Вот что нашел по вскрытию. У меня Кстати дверь без обшивки изначально была, не ставил обшивку пока весела ошибка
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Я тебе ссылку ранее скинул - там и схемы если что есть. Там видно, что и куда идет.
    На ошибки типа safe могут влиять сам замок и проводка от блока к нему. Шлейф перехода в гофре на это влиять не может.
    Selia84 нравится это.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    #24 sanya-1, 23 окт 2024
    [/QUOTE]
    На слове «рЕзетка» меня уже начало подташнивать...
    Понятно, что этот идиот даже не потрудился мануал со схемами почитать, который с 2005 года на каждом шагу в интернете и его не нашел лишь только самый ленивый. Я уже молчу про ELSA... Настоящих ютубных автохелектриков такое оскорбляет!
    Концовка подвердила варварский идиотизм действий в двух сериях. Надо было всего лишь рЕзетку пошевелить.
