Проблема на холостых оборотах в режиме D
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Cr24, 29 сен 2012.
  1. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    это чего такое? чего забилось?
  2. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    Клапан который отводит картерные газы)))))
  3. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    В конце прошлой недели был у дилера и диагностика неисправностей не выявила. На всякий случай еще раз почистили и адаптировали ДЗ. Уже несколько дней подряд проблема не проявляется и чем она была вызвана до сих пор так и не понял.
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    вот и у меня после адаптации ДЗ такого больше не было)) до сих пор тьфу тьфу)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не разорился?
  6. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    в тот момент ещё как сел на кольца)
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Утро доброе. Опять такая же херь(( пока доехал до работы раза три было( один раз вообще заглохла. ОД предлагает поменять датчик низкого давления топлива. Я вот думаю есть в этом смысл...
  8. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Теперь очевидно, что проблема не ДЗ. Тоже склоняюсь к мысли, что виноват какой-то неторопливо умирающий датчик, возможно и НДТ.
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    После работы поеду смотреть опять. А как думаете ошибка прописалась или не факт?
  10. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Должна быть ошибка по низкому давлению топлива в рампе, я так понимаю, но до этого момента я был солидарен с igor33, что это именно ДЗ закоксовалась!
  11. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Спасибо за совет буду иметь в виду главное чтобы она прописалась.
    Вот сидел изучал думаю у меня что то подобное
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303400
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    у меня там жопа читайте...
    Вчера был у дилера - проверка снова подтвердила отсутствие ошибок по двигателю и АКП. На консилиуме диагностов пришли к мнению о том, что эта проблема скорее вызвана сбоем ПО, чем неисправностью механической части. Обещали сделать запрос в Германию и до получения ответа обновлять (переустанавливать) ПО не советовали.
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    у меня всё до сих пор так же( иногда идёт такой провал( просто ЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! уже!!!
    звонил опять ОД записан на вторник.
    по телефону сказили что возможно дело либо в блоке двиг либо тоже что то в ПО.
    только что вот смотрел ошибки всё чисто и идеально)
    но мне они сказали что возможно дело в ТНВД... нужно более детально его смотреть...
    короче чего делать я уже просто не знаю...
    вроде не сильно напрягает но как то очень раздражает такая херь на подобном автомобиле...
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вас похоже решили доконать. Чтобы вы сами отказались от дальнейшей замены. ОД такие вещи практикуют, когда владелец не отстает, а они не знают как решить проблему.
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну а чего тогда делать какие ещё варианты я уже ума не приложу просто.
    может быть такая фигня из за не правильной работы тнвд? или она тогда бы сразу прописывалась в ошибках?
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    ...вроде не сильно напрягает но как то очень раздражает такая херь на подобном автомобиле...[/QUOTE]
    Приятного действительно мало. Кроме того, приходится держать в уме возможность трансформации этого незначительного глюка в серьезную неисправность.
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Приятного действительно мало. Кроме того, приходится держать в уме возможность трансформации этого незначительного глюка в серьезную неисправность.[/QUOTE]
    Вот и у меня такие же мысли не приятно когда что то работает не так. А у вас как бы такой эффект как будто троит двигатель да на 1-2 сек? А потом как будто и ничего не было..?
  20. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Вот и у меня такие же мысли не приятно когда что то работает не так. А у вас как бы такой эффект как будто троит двигатель да на 1-2 сек? А потом как будто и ничего не было..?[/QUOTE]
    Не троит, просто глохла-такое ощущение, что прекращалась подача топлива. Последние 3-4 дня не глохнет (до этого три недели машиной не пользовался), но обороты изредка плавают.
