Проблема при запуске двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Stas Kozlov, 17 ноя 2021.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #41 Андрей 75, 20 ноя 2021
    Я к тому , что при пропадании контакта в реле 30, проблема проявляется более секунды ) и при движении в том числе ..
    ТС , не жаловался на проблемы при движении .
  2. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Кстати говоря , сегодня заводил автозапуском , прогретый двигатель .
    Три раза - без провала оборотов , на четвертый - просадка была , секундная , но , по выхлопу без каких - либо изменений ..
  3. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Что еще смущает : если льют форсунки , после того как двигатель заглушен ( остаточное давление в рампе ) и последующий запуск - провал , от обогащения смеси , то в моем понимании , должен быть некий расколбас работы двигателя - троение , хотя бы секунд пять - десять .. но нет . Провал на секунду и тут же выравнивание оборотов и четкая последующая работа двигателя .. очень похоже на то , как пропадает временно искра ..
  4. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Какой шнурок взять? Название или как найти
  5. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Бляха, столько уже версий и тутже каждый отрицает предыдущую и новую даёт. Запутался, хахаха)
  6. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Катушка, свечи, бегунок, провода новое. Вот дпдз думаю, надо шнурок купить и глянуть.
  7. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
  8. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
