Завтра планирую сделать опресовку, а просто подсоединить к фильтру ножной насос и накачать тоже думаю возможно? Проверять клапана... имеется ввиду все все все...? К дроссельной подходит два шланга: верхний идет на эжекционный насос а второй идет идет вниз к блиддеру. Вот есть снять это второй шланг и заткнуть пальцами вход во впускной коллектор и этот шланг - тогда работает хорошо и не трясется. Если опресовку делать путем подачи воздуха через воздуховод от воздушного фильтра то через дырки в ВКГ воздух тоже будет шипеть?
если колбасня на хх - меняй блидер, неужели так сложно? пысы - проверка тоже проста - пальцем дырку заткнуть
Вот завтра как раз и пойду этим заниматься. Просто думаю заодно проверить еще что-нибудь что может выпендриваться.
У меня такаеже ошибка 17705 появилась после замены ДМРВ ,вылетали ети ошибки 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе P1127 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 002 - Превышен нижний предел потом перестали теперь вылетает 1 Неисправности: 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 - 002 - Превышен нижний предел или верхний ошибка вылетает при работе на холостом ходу если стееть на рабочем двигателе то двигатель начинает дергатся как вылетает ошибка начинает работать ровно ,опресовка сделана нигде воздух неспускает,при работающем двигателе крышка масленой горловины не присасывается
Ну вам надо на ремонт определенно ... Ошибки эти стандартны .но причины их могут сильно разниться . По этому - диагностика и потом устранение найденых причин .
