Проблема с ААТ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kayzer27, 12 ноя 2013.
  1. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Так вот поэтому я и отдал насос на замену плунжера. Но после замены всё равно элю голова насоса греется, мастер сказал что нужно распылители поменять и выставить давление на них 180. Так вот у меня сомнения, при чём тут распылители?
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #22 serg_94, 18 ноя 2013
    Я говорю не о своем AKE, а именно о рядном R5 2,5TDI двигателе AAT. Именно на этом двигателе угол опережения выставляется в базовых установках по TDI-timing. Голова насоса греется в любом случае, там стоит электромагнитный привод управления подачей, есть датчик температуры топлива в голове, и этот датчик не самая надежная деталь в автомобиле. В режиме "Измерения" кнопка "Базовые установки" активна? Если нажать ее, активируется кнопка "TDI-timing"? В этом режиме измерений увеличиваются обороты двигателя - это нормально, так и должно быть. Только тип двигателя нужно правильно указать в самой проге TDI-timing, для корректного отображения результатов.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это не рем комплект а нужная для тебя деталь надо было открыт эситроник или в магазине сказать этот номер
  4. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Когда активируешь кнопку базовые установки появляется TDI-timing, типа графика. Так и делаю, но если выставить так чтобы полоска совпала с диаграммой то плохо заводится, нужно раньше делать угол
  5. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    что такое эситроник? Я на сайте Exist вбил этот номер 1467 030 308 и мне выдало что это ремкомплект насоса
  6. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    нашёл, Эси Троник это программа такая, у меня её нету, скажите что это за деталька и её номер по экзисту
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это насос подкачки выходи на скайп и тогда увидишь что и кто
  8. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Я отправил в Скайп Вам запрос, посмотрите
  9. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    У меня тоже был едкий белый дым на холостых на холодную, задохнуться можно было.
    Поменял распылители, и все прошло.
    Старые все 5 штук до конца не закрывались, сцали. Первая ступень была всего 150 бар.
    Хотя при езде и на теплом движке никаких проблем с дымом, ехала резво.
    Распылители вероятно еще заводские. Могу сказать на 100%, что последние 500 тыс. их не меняли.
  10. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    В А6 AAT да а в 100 AAT только нулевая группа доступна!
  11. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    С плохой заводкой на горячую проблему решил, проблема была в топливном термастате который стоит на топливном фильтре, распылители поменял но белый дым остался
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это не полное решение проблемы.Интересно -зачем менял распылители? Белый дым-поздний впрыск!!!
  13. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Думал что из-за распылителей белый дым. Зажигание стоит 90 базовых ед. по ВАГу. Это соответствует около 5 гр. Не знаю можно ли ещё раньше поставить- боязно как-то :)
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не видно в Скайпе твоего НИКа
  15. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Можешь номер термостата скинуть?
  16. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    191 127 247 A копейки стоит
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Мне кажется самое правильное решение вопроса- произвести ремонт насоса.Город у вас не обозначен поэтому проблема остасется нерешенной. Надо свяаться по скайпу адрес дам в ЛС
  18. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    я ж вроде писал что насос мне уже отремонтировали, поменяли плунжер, клапан какой-то, вал, и прокладки
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это можно было и не менять .Я ж говорил что ваш мастер -он по другому профилю видимо специалист
  20. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Благодарю!
