Проблема С АКПП 089 Ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем monks, 3 фев 2013.
  1. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    понял попробую
  2. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    она с утра бывает включается на пару секунд при этом прилично пинается.а днем тупо чуть буксует и 3 сразу бывает вообще сразу 3 нет 2 передачи
  3. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Привет земеля!!! Ставь мкпп и будет тебе счастье.
  4. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    здарова не хочю
    гемороя много
  5. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    проще машину продать а другую купить!!
  6. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Ослабь гайку закрути шестигранник и на 2-2.5 оборота открути затяни гай держа жестигранник регулировка лентв окончена на глаз выставлють не вариант. Вариант второй попробуй пробуй воздухом дудет ленту сжисать так резинки провериш
  7. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    почти ниче не понял.куда воздухом??
  8. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    если каробас еще снят-звоните на скайп.можете наделать глупостей
  9. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    я его и не снимал.я только гидроплиту снимал
  10. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    если снят гидроблок-то очень хорошо видны два штока тормозной ленты.можно посмотреть уши ленты.бывает их обламывает.
    какая грязь была в поддоне?что было на сетчатом фильтре?
  11. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    #31 monks, 16 фев 2013
    грязь была черно-серая на уши не смотрел.на фильтре мелкая стружка но не много чтоб аж что-то зоподозрить.начало масло подтекать с сальника в районе гидромуфты.и ешщё с района крышки которфя сверху на редукторе.туда без снятия коробаса не долезть.а на горячую вторая буксует на больших оборотах,на маленьких включается ненадолго(сегодняшние наблюдения)в режиме 1-2,2 работает без косяков вообще как будто вариаторная.На второй коробке гидроплита отличается от той которая стоит сейчас(с табличкой прмкрученной на плите FSB)на ней нет маленького шарика и на клапане переключения передач вставвляется в сам рычаг без всяких осей.
  12. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    звони скайп.для обьяснения алфавита не хватает
  13. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    ок щас
  14. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    званю это я
  15. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    вот наконец то фото для Леонида
    вот наконец то фото для Леонида.порван был тросик кик дауна вот 2 передача и не включалась!!!!Спасибо ВСЕМ!!!:hi::hi::hi::hi:это с меня:beer::beer:[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  16. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    добрый день
    проблема другая образовалась,машина едет как будто я чуть ли не в пол давлю газ.тросик коробки отключил.все равно может в гидроблоке какой нить плунжер застрял?было тоже самое до снятия гидроблока.вчера. я его вчера не разбирал просто клапан кик дауна снял посмотрел что все нормально и поставил пол дня ездил нормально потом опять 25 задолбала уже
  17. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    только как нагреется.а потом опять едет нормуль
  18. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    на турбином валу два колечка одно поломанно я так понял из-за этого может быть такие косяки???
  19. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    какую они выполняют работу??в мануалах не нашел
  20. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    поставил колечко на холодную также едет а потом опять.но стала включатся 3 передача при 4000 оборотах.в итоге при прогреве 5-9км,переключение происходит с 1-2 на 4500 оборотах 2-3 4000 оборотах.Скорость 1-2 40км/ч,2-3 80км/ч Это же не нормально,даже с отключенным тросом акселератора на коробас
