Проблема с АКПП выручайте! 2.5 TDI 2000 г.в. A6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jonn, 29 июл 2012.
  1. Роман 400
    Роман 400 Новичок
    12 май 2013
    8
    А6/C5 2.5TDI 00г.
    #21 Роман 400, 12 май 2013
    Что надо делать? Коробка после переборки.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проводку на этот клапан проверять. Или сам клапан.
  3. Роман 400
    Роман 400 Новичок
    12 май 2013
    8
    А6/C5 2.5TDI 00г.
    А он внутри или нет ? И почему тип стоит на 4-ой передачи ?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клапана стоят под нижней крышкой коробки на гидроплите. Если правильно запомнил их штук 6. Каждый из них участвует в подаче давления в соответствующий барабан.
    Не заморачивайся, проверь проводку и клапан (поищи как правильно проверять).
  5. Роман 400
    Роман 400 Новичок
    12 май 2013
    8
    А6/C5 2.5TDI 00г.
    спасибо. а где искать ?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну вообще надо в теме по коробкам такие вопросы задавать. Инфы там хватает. Еще очень много на фольсовском форуме (http://vwts.ru/forum/index.php?). На происторах инета можно скачать ваговские программы самообучения, в них вкратце все описано.
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Значит по гарантии чинить! А кто перебирал?
  8. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #28 Юра2011, 12 май 2013
    Инфа есть в Эльзе.
  9. Forsage69
    Forsage69 Новичок
    12 июн 2013
    1
    A6/B5 2.5TDI 00г.
    Юра2011 Вы решили проблему с подбором коробки. У меня такае-же проблема с коробкой
    Юра2011 Вы решили проблему с подбором коробки. У меня такае-же проблема с коробкой FEF.У меня есть коробка FAU и я не знаю подходит она или нет. Если Вы решили проблему то подскажите пожалуйста чем закончился Ваш подбор. Заранее благодарен за ответ.
