Проблема с АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrekos, 13 май 2012.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да он этом коробе вечный... это не на с4 кузове...
  2. baklab
    baklab Новичок
    1 ноя 2010
    4
    A6 C5 2,4 2001г.
    Аварийный режим на мультитронике, как это?
    В отличие от ступенчатых автоматов , у мультитроника нет классического аварийного режима, когда коробка работает на одной передаче. Есть режим "отображения неисправности",когда блок управления сигнализирует о появившейся ошибке. Есть два варианта - первый, когда ошибка несущественна, индикация выбора передачи на приборке полностью горит. и второй , если ошибка более серъезная ,когда буквы на приборке мигают, Если ошибка признается блоком управления опасной для коробки, также сбрасывается рабочее давление, авто не едет.Также в некоторых ситуациях блок управления определяет расчетным путем перегрев сцепления и может не давать мотору поднимать обороты (машина не газует). Это и есть настоящий аварийный режим.Появлением ошибки это не сопровождается.Это довольно тревожная ситуация,часто может предшествовать сильной поломке
  3. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Ура! Починили!
    Всё обошлось снятием какого-то датчика (он стоит на самой коробке слева) и протиранием контактов ВД-шкой..
    Убрали все ошибки и я снова полетел!
    Кстати - аварийный режим был.
    Удивило, то, что в том сервисе стоял Х5 2009 года со снятой коробкой.. Я удивился..
    Мастер сказал, что нового приезжает больше чем машин до 2005 года.
    Вот так!
  4. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Вот я про него и говорил,ошибки из-за этих датчиков происходят ))))
    Первое обычно да, сначала протирают, промывают ВД -40 контакты,потом если не помогло,замена ((((
  5. Шопбаев
    Шопбаев Новичок
    1 апр 2015
    8
    А6/С5 2,4 2000г
    Всем здорова!Мужики подскажите, спалил заднюю скорость на ауди А6 АКПП. Лучше заменить полностью коробку?или ремонт?
  6. SaNeK01
    SaNeK01 Новичок
    24 май 2014
    1
    А4/B6 2.5DT 01г.
    Здравствуйте! У меня акпп после нагрева двигателя, т.е 90 градусов, переодически не хочет переключаться, машина не разгоняеться вообще! Этот( ДУРАК ) может быть предчастен к такой проблеме? Шнур подключали, диагносты говорят все впорядке! Кто-то говорит что масло мало в акпп! Может такое быть? Зарание спасибо!
  7. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    может быть
    а может не быть
    значит все в порядке, ездите дальше
    или меняйте диагностов
  8. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Электронная диагностика не всегда показывает неисправность. Уровень масла стоит проверить а заодно и содержимое поддона. Но уровень масла обычно проявляется именно на холодную.
  9. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    всем привет,проблема тоже с акпп,а6 ц5,1998г,с утра заводишь,устанавливаю во все положение,все ок,ни одного удара,только прогреется,так при установки в D или R стук и толчок,зависит от наклона,чем больше машина под наклоном тем больше стук с толчком,и труднее селектор передач передвинуть с P ,и еще проблема присутствует как и на холодной так и на прогретой,в режиме D поднимает обороты и не переключает скорость,может до 3 с половиной поднять,в режиме типтрон переключаю на 2 скорость,поднимает обороты до 2х разгон плохой,скидывается обороты и появляется тяга,такое чувство что переключил на 3 передачу,но остался на 2 передаче(как будто в одной передаче два раза переключился) ,и так же на 3 передаче.
    вообще максимум 150 км можно разогнать с трудом,на грунтовке с пробуксовкой не может взять,поднимает только обороты.
    на диагностике показало ошибку 00550 регулятор начала впрыска,все проверили,и угол и сам насос,все в порядке,ясно что акпп.
    поможет ли промывка гидроблока и замена масло с филтром?
    может есть еще какие идеи?
  10. id558636302
    id558636302 Новичок
    25 июл 2022
    1
    Здравствуйте ребята подскажите пожалуйста.на залодную машина трогается все как положено,а на горячую такое чувство что со 2 передачи .набирает обороты до 2000 тычя резки толчок ,машина дёргается и едет как положена ,что может помогите .машина Ауди ан с5 2.4бензин 2001 год коробка автомат вариатор
