Проблема с АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cr250, 20 фев 2013.
  1. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    А по моим симптомам может кто скажет в чем дело и куда обращаться?
    Две первых передачи машину почти не тянули (как я понимаю), разгон очень долгий, потом толчек, включалась третья и машина дальше ехала нормально. Доехал до дома оставил. Сейчас машина даже тронуться не может с места
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ремонт однозначный. По вопросу цены - 85-90тыс за ремонт, если посмотреть правильно - вполне реальная и объяснимая цифра. В 50 тыс не верю, только если запчасти б/у.
  3. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    ребят, сегодня по ходу дела и мое везение кончилось. Во время движения начал ощущать толчки, как будто сцепа проскальзывает и схватывает. На холостых на светофоре плавают обороты и такое ощущение, что коробка пытается поехать - потрясывает, причем на любой передаче D-4-3-2-R. (на R показалось, что меньше) На разгоне рывки как при подыхающем бензонасосе и субъективно машина просто не тянет. По ошибкам выдало:
    по коробке только
    17087 P0703 Brake light switch
    P0703 brake switch B circuit:malfunction
    по двигателю ошибка датчика ОГ, ну это фигня.
    в 66 канале двигателя смотрел бин биты - лягушка работает во всех 3х положениях. в 3 канале АКПП тоже все нормально- brake пишет когда нажимаю. Стер и больше не появлялась, но рывки остались.
    В чем может быть причина? Гидротранс? Пакеты? Масла нигде не гонит. Короб капиталил полностью 3 ткм назад. До переборки висела 17125. Температура масла не выше 80-85 градусов по компу.
    Еще, не уверен, что может быть причиной, но при развороте или повороте под газом есть небольшая вибрация. Вроде как говорят это нормально для торсена, но может симптом?
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Если похоже, то почему бы топливную систему не проверить?
  5. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Влад, на холостом ходу трясет только на передаче. Ни в нейтрале ни в паркинге. Если газовать на паркинге или нейтрале, то обороты набираются бкз проблем и симптомов нет.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
  6. Илья Владимирович
    14 авг 2012
    15
    Allroad 2,7T BEL
    Всем здравствуйте!
    У меня уже год как периодически толкает при переключении 3->2 таким образом: не быстро еду на 3, притормаживаю, обороты падают примерно к холостым, потом нажимаю газ, обороты до 1500 иногда доходят без передачи момента, и вдруг резко включается 2я.
    Еще около 4000км назад ошибка по блокировке гидротранса (17125) была, но тогда напряжение в сети плясало - клемма на аккуме разболталась, я подумал может это как-то связано, ошибку удалил и больше она не появлялась. Да и гидротранс вроде прошлый владелец делал (тысяч 30 назад).
    С чего бы начать? Может плиту восстановленную с новым главным соленоидом (его кстати при ремонте гидротранса походу не меняли) поставить? Или все-таки готовить сумму на кап. ремонт?
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    Плиту ремонтируйте сначала.
    1 человеку нравится это.
  8. Илья Владимирович
    14 авг 2012
    15
    Allroad 2,7T BEL
  9. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    всем привет. новую тему делать не стал, поэтому опишу проблему тут. машина ауди аллроуд 2,5 тди 2004 года 132кв. проблема с коробкой (а может и не с ней вовсе). в общем скорости коробка в режиме драйв переключает с опозданием, при чем в основном со 2 на 3 скорость (на скорости примерно 50км час происходит переключение). на табло тахометра на второй передаче идёт набор оборотов до 2600 и после этого спад до 2400, и потом опять набор до 2600 и переключение на третью (разгон плавный при этом). при этом первые минуты работы двигателя переключает нормально. в купе с неработающим термостатом расход подскочил до 14литров на сотню. боюсь подумать, что зимой будет. масло в коробке поменял, диагностика вроде ничего не показала. жду полезных советов
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    А в масле то что было кроме оного? Поддон снимали? В подобных проблемах не всегда виновата сама акпп. Стоит проверить в первую очередь расходомер воздуха.
  11. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    ну в масле слитом вроде ничего не нашли, но его было почему то больше, чем положено. еще в ручном режиме переключает все четко передачи. рывков никаких не замечено.
    а что в этом поддноне смотреть?
    и какие еще признаки мертвого воздухомера? или тупо ставить новый и проверять (просто не знаю зачем он и по чем)?
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    Что там и зачем в поддоне вам не обязательно, а вот насчет расходомера просто доверьтесь. И не обязательно его менять, достаточно проверить его показания. Вот только неплохо бы знать значения, которые должны быть.
    Еще немаловажен вопрос. Что именно значит "больше чем положено", Сколько? И интересно сколько вы налили?
  13. Djeronimo1985
    Djeronimo1985 Участник форума
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Здравствуйте. Подскажите. Имеется ошибка по гидротрансформатору. Вперёд машина едет хорошо, а назад плохо, в небольшую горку задом иногда и не подняться. И ещё подтекает сальник правой полуоси. Вопросы таковы: Что с задней? С право текёт масло с редуктора или с самой коробки? Можно ли просто поменять бублик?
  14. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    ну заменой масла в коробке занимался не лично я, слесарь так сказал (а на сколько больше не уточнил). а залили мол сколько положено (при помощи компа лили).
    так расходомер можно самому проверить или без диагностики не обойтись?
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    (при помощи компа лили) Ух ты. Это что то новенькое. Интересно было бы узнать подробности.
    Расходомер можно проверить при помощи диагностики.
  16. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    ну мне так сказали в сервисе, что при помощи диагностики масло меняется в коробке, за что собственно лишние 20€ и накинули. ладно, спасибо, начну с расходомера.
  17. Marioii
    Marioii Участник форума
    1 июл 2011
    177
    Q7 4.2tdi 2009г.
    Эльза говорит именно так, при помощи диагностического оборудование нужно зайти в группу контроля температуры масла акпп и уровень выставлять при 40 градусах. Не знаю на сколько это важно, но думаю стоит прислушиваться к официальным мануалам.
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    Ну так при помощи компьютера вы температуру просто узнали. Мне достаточно руку приложить, у меня как правило температура тела подходящая. Странно другое. Температуру при помощи компьютера посмотрели, а показания расходомера не смогли)))
  19. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    сделал диагностику, которая в очередной раз ничего не показала. показания расходомера близкие к норме. да и как я понял, что диагностика покажет только мертвый расходомер... почистил его на всякий случай... разгоняться стала намного бодрее, но вот скорости переключает так же с запозданием... не понятно почему идёт падение оборотов (с ~2800 до 2600) и потом опять набор оборотов и переключается скорость.... все это при равномерном наборе скорости. куда дальше копать?
  20. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Только "мертвые" диагносты могут так рассуждать. Изумительно диагностируется работа расходомера, рекомендую ознакомиться.
