Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем conscience, 9 янв 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель
    Стесняюсь спросить:) ИКС-1 это что?Типа свечи со стёклышком,чтоб наблюдать цвет пламени?(просба не стебаться над вопросом,я ни разу в сервисе не был за свою жизнь,(я сам всё всегда делаю)а я старый уже,до меня долго доходит)
    По поводу плевка,если он не пропадает при регулировке карба винтом качества ,то тогда остаётся.............нужно снимать башку с движка и притирать клапана.
    Если есть возможность,замерь компресию и скинь хоть в личку,хоть сюда,а там посмотрим.(правильно замерить сможешь?)
  2. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
  3. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    - икс1 - да свеча со стеклом, крутил сам
    - а про клапана - химия всякая для очистки клапанов не поможет?
    - компрессия 10,5 - 10 - 10,5 - 10
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Версия про клапана отпадает.
    Попробуй покрутить винт качества на карбе,без икс-1,ориентируясь только на работу движка,тоесть найди такое положение винта,когда двигатель будет работать наиболее ровно.
    в принципе могут быть виноваты свечи и провода,но свечи более вероятны,чем провода.
  5. conscience
    conscience Bad e-mail
    12 мар 2008
    37
    а может трясти двигатель из за катушки зажигания???
  6. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    У меня тоже такая проблема..
    Стояли старые рваные подушки двигателя и КПП и не так колбасило движок как сейчас.
    После замены подушек на новые, (еще поменял тогда подушки передней балке(задние)) машина как-то вся начала дребезжать. Уже при оборотах свыше 2000 высокочастотное дребезжание передается на руль, далее на кости рук, и заканчивается на нижней челюсти головы.. :shock:
  7. conscience
    12 мар 2008
    37
    не у меня когда она стоит раз в 4-5 секунд мотор вздрагивает потом работает чётко секуды 4 потом опять вздрагивает и так по кругу он не троит а именно вздрагивает подушки и всё прочее в хорошем состоянии, мне кажется одна свеча плоха зажигает от этого такая фигня
  8. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    а какие стоят? давно менял? (свечи)
  9. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    вчера вечером еще раз более внимательно посмотрел...
    у меня абсолютно также как и у тебя.
    свечи у меня Beru провода тоже. Еще не менял, машину купил год назад.
    Но смотрели спецы, говорили есть свечи у которых електрод почти выгорел. Наверное это из-за свечей. Еще попробую их поменять.
  10. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    Возможно есть пропуски в зажигании. Если на ВВ проводах есть железные насадки, снять их нафиг, они могут пробивать на движок.
  11. conscience
    12 мар 2008
    37
    свечи не причём, свечки у меня новые и провода то же и в сервисе не знают от чего такая фигня
  12. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Зажигание выставлено правельно? Угол опережения зажигания? Метки совпадают?
  13. conscience
    12 мар 2008
    37
    да в сервисе проверяли и карб отрегулировали и свечи новые и провода и компрессия нормальная. от чего колбасит движок ни кто не знает ездил в 4 сервиса.даже вакумный усилитель тормозов поменял в сервисе говорили что в нём дело.
    Кстате не знаете сколько стоит сейчас хорошее сцепление и установка его как минимум???
  14. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    На сколько я помню, сцепа стоит около 4000р, установка около 2000р..
  15. conscience
    12 мар 2008
    37
    а где можно поставить за 2000 порекомендуйте хороший сервис? и какой фирмы лучше купить сцепление?
  16. vladik-gadik
    vladik-gadik Новичок
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    Проблема не решилась? Очень интересно что за косяк... У самого такая же хрень... Неужели дело в движке?
  17. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Я свою проблему с тряской двигла решил. У меня все на кучу было:
    1. Шланг, что идет на главный тормозной цилиндр, вернее проблема вакуумного клапана - он не работал вообще, был мощный подсос воздуха.
    2. Засореный и расстроеный карбюратор, рваная подушка карба, рваная диафрагма вакуумника трамблера.
    Когда это все поправил, движок стал работать ровно и без кол****ий. Пропал тот плевок из выхлопной, о котором говорил Лехан. Кстати, свечи не менял, оставил старые (их просто почистили пескоструем).
    Но, на высоких оборотах присутствовала детонация - было слишком раннее зажигание.
    3. И так, очень раннее зажигание.
  18. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Забыл добавить последний фактор:
    4. Передняя опора двигателя, верхняя часть грибка сильно упиралась в мыльницу что на балке под радиатором. Вся вибрация от этого передавалась на весь кузов.
  19. vladik-gadik
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    Выяснили, как сказанно выше по икс1 , что дело в первом цилиндре.... уж очень пламя ораньжевое.... и масло на свече.... поменяли маслосъемные колпачки.... посмотрели направляющии, клапана все в норме... собрали... таже хрень.... причем на холодную не так трясет.... (значит пока масло вязкое не просачивается в камеру) компрессия 12-13 ... через какую дырку туда масло проходит?
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
