проблема с Ауди S6 С5 AQJ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Banderass, 10 авг 2010.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Датчик спорадическую ошибку выкидывать должен все же ИМХО,, как вариант взять подменный с заранее исправной машины. ДАлее по насосу все просто-замер давления топлива-делается элементарно на любом нормальном СТО. Делать в движении под нагрузкой и в статике.
  2. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    сам хотел замер насоса сделать.....
  3. egor82
    egor82 Новичок
    20 июн 2009
    36
    TOYOTA CAMRY 2003г
    У меня была такая проблема- плохо заводилась на горячую когда на улице выше +25, год катался не могли найти причину, я уже хотел машину продавать. Менял форсунки, мыл дроссель- ничего не помогало! Оказалось клапан продувки адсорбера. Проверить легко, нужно снять с него трубки и заглушить их чем-нибудь подходящим по диаметру и покататься, если все будет хорошо значит он. После замены клапана, когда на улице даже +40 заводится с пол оборота!!!
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    По клапану адсорбенту тест в вагкоме есть.
  5. egor82
    egor82 Новичок
    20 июн 2009
    36
    TOYOTA CAMRY 2003г
    Тест есть, но клапан может несколько раз отработать и зависнуть, что собственно у меня и было.....
  6. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    А как имено плохо заводилась? в моем случае едешь минут 30-40, температура за бортом 30 градусов, потом останавливаешся, глушишь, проходит 10 -15 минут, и уже заводится плохо, а если просто заглушить и сразу завести, то все нормально
  7. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Ну допустим, но тогда, как я понимаю, все форсунки должны лить после остановки двигателя, т.е. сразу все неисправны?? И еще вопрос: как данная проблема с форсунками может отражаться на езде?
  8. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    померили давление насоса манометром, все в норме, это не насос:shock:
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    РДТ проверяли ? Угол ДЗ смотрели ? ДМРВ на вкл зажигании но не заведенном моторе что кажет ? Ну и ДТОЖ родимый смотреть с пристрастием .
  10. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    А мне поменяли бензонасос и заводится начало нормально
  11. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Расходомер новый, РДТ наверно по Вагу видно было ошибку, давление, повторюсь, мерили, все хорошо.
  12. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    И еще такой момент, не знаю может это и совсем разные проблемы и никак не связаны, но машину "колбасит", т.е. есть ощутимая вибрация по кузову, неизвестной природы, и только на холостых
  13. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    обороты по вагу какие? прибавь оборотов и колбасня заметно уменьшится!
  14. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Ну понятно, что уменьшится, если прибавить обороты, но на холостых все же ровно должно быть:shock:
    По Вагу что - не знаю
  15. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    я добавил на 40 и на холостых вибрация намного уменьшилась
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это душевный онанизм ... V8 должен работать ровно на тех оборотах какие прописаны в прошивке . Если мотор трясет то надо искать причину ,а не вуалировать ее поднятием ХХ .
  17. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    :rofl: вот и я говорю не должно быть так
  18. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.410
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    ООО...как мне кажется это хозяин моей эски)))
    З.Ы Вагком че пишет??
  19. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    чувак, а ты хоть знаешь какие оптимальные обороты на v8? я не просто так спросил какие у автора в данный момент... может до тебя онанизмом по занимались в уменьшении оборотов....
  20. БЕШЕНЫЙ ЭД
    27 сен 2008
    4.410
    Вы оба правы)))Вэ8 один из самых уравновешеных двигателей...но...равновесие вещь хрупкая....
    З.Ы И...это...чувак...это кастрированый баран....так что...давайте вежливей)))
