Проблема с Audi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Демьян, 10 мар 2004.
  1. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Под шестерней распредвала.
  2. Демьян
    Демьян Guest
    Хорошо , проверю давление и все опишу .
  3. Демьян
    Демьян Guest
    Но при повреждении его она не должна заводится?
    Кстати если снять клапанную крышку я его увидеть должен???
    Ну в плане того что он виден когда крышка снята ?
  4. Демьян
    Демьян Guest
    Да и вот что еще , какое давление топлива должно быть , вычитал что должно быть 4.0-4.2 bar.
    Верно ?
  5. Демьян
    Демьян Guest
    #25 Демьян, 17 мар 2004
    вообщем померял давление 3.9 на входе....
    что делать делее как проверить датчик Холла???
    Он точно стоит на распредвале возле шестерни, вчера смотрел , но как проверить его ???
