Проблема с датчиками уровня подвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 28 сен 2010.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    вначале пшикнуло и усе сразу написало ошбку
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Такс, ну значица щас тачка вся равномерно на отбойниках? Если да, то хорошо, если нет, то надо довести до состояния "без перекосов по осям", затем сделай скриншот 4-го и 5-го канала измерений 34-го блока и выложи сюда - покумекаем. Двери закрой перед измерением и внутри не сиди, так проще разобраться будет.
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    да на отбойниках, что за каналы?? это в адаптации?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нет это измерения, кнопка в основном окне 34 контроллера, тыкаешь её, открывается окно с 3-мя полями измерений, в 1-м вводишь 004, во 2-м - 005 и скрин того, что получилось.
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    #25 Zeus, 28 сен 2010
    блин, что то я туплю, кака кнопка?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Измерительные группы - 08. Жду с нетерпением результатов, интересно.
  7. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    #27 Zeus, 28 сен 2010
    так ?.......................
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #28 daneli, 28 сен 2010
    Так, щас пойду сравню со своими значениями. Все стойки на отбойниках, точно? Машина на ровной площадке стоит?
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    задние 100% а передние не совсем в арку заходят, но не выше первого уровня это точно, мне кажется тоже на отбойниках, я из машины кстати не выходил, дверь была закрыта
    стоит на улице на асфальте, вроде как все ровно, но не идеально конечно
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    чую покупать новые датчики.... сука дебил бл.....:mad: и где смайлик "головой ап стену":icon_suicide:
  11. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Успакойся! Данила профессионал в этом деле, каких МАЛО! Щас он что-нибудь придумает! Я не сомневаюсь!!!! Кстати, ПРИВЕТ ДАНИЛА!!!
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Поменяй местами передний левый и задний левый датчики, по ним самые большие расхождения, судя по измерениям в пятой группе - сейчас зад находится примерно на 2-м уровне, но на самом то деле на отбойниках. А то, что ты из машины не выходил, заметно и весу в тебе кило 90 наверно:D. Спокуха, всё нормуль будет. Как только поменяешь, попробуй адаптировать и выложи сюда опять скрин 5-й группы. Чтобы мне адекватно воспринимать состояние машины, не видя её, нужно соблюдение условий: при измерениях ты вне машины и двери закрыты + устное описание перекоса по осям, как-то так.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Привет и тебе! Думаю, разберемся. Сложно конечно, не видя бричку, поэтому возможно придется пару лишних ходов сделать, но в целом ничего страшного.
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    все работы проводить с отключенным акумом?? или достаточно вытащить предохранитель?
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Достаточно предохранитель вытащить. Кстати, тяги передних датчиков точно правильно поставил, колено смотрит к заду авто? А то я и обратную хохму наблюдал.
  16. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    все, поехал в гараж, попробую оттуда написать через gprs
  17. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    #37 Zeus, 28 сен 2010
    поменял левый задний с левым передним местами вышел и закрыл дверь, опустил вручную на отбойники и перед и зад
  18. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    попытался сделать адаптацию, при выборе 01 канала включается компрессор, при этом немного приподнялся зад, когда пытался померить переднее левое колесо (растояние) то компрессор выключился и на экране вместо вода данных появилась ошибка, также написал, что связь потеряна, но кабель четко вставлен
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот ведь жесть, кривые показания поменялись местами:smile42:. А поведение брички как-нибудь изменилось? Адаптацию пробовал сделать? Ошибка по к.з. питания правого заднего датчика убирается?
  20. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    #40 Zeus, 28 сен 2010
    при попытке сделать адаптацию после ввода кода доступа 31564 пишет вход в систему прерван, потеря связи, по ошибкам :
