Проблема с датчиками уровня подвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 28 сен 2010.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    #41 Zeus, 28 сен 2010
    пошевелил разъемы, включил ещё раз адаптацию, выбрал 01 включился компрессор, ввел значение переднего левого колеса (330) вскоре компрессор выключился а при выборе 02 опять пишет ошибку
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Могу сказать, что теперь значения front2 и rear1 похожи на уровень на отбойниках, значения front1 и rear2 как на 3-м уровне. Хрен знает, может и их махнуть местами: вот и началась русская рулетка:icon_suicide:. А еще меня беспокоит что с ошибкой по к.з. питания на массу на заднем правом датчике? Больше не появлялась эта ошибка?
  3. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    этой ошибки больше нет, зад сейчас приподнят примерно в 1-ое положение, а морда лежит,
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    мне кажется они несделают, или я не прав??
  6. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    все верно - надо дождаться пока авто не примет 2-е положение
    то есть надо выбрать 01 канал, появится вот такая картинка
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/8kB5bj7hdJmiAhJYhNxnAA?feat=directlink
    после этого ждать пока не появится вот такая картинка
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/mIWV19u_RfpWF6DZ2cdmrA?feat=directlink
    у меня на это уходит 40 секунд
    после этого мерять переднее левое колесо, ввести значение, нажать тест затем нажать сохранить
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/RGgQDDN-SwA4ePBzIenc0A?feat=directlink
    потом нажать вверх чтобы появился канал 02 - следующее колесо
    и так до канала 05
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/XmQ3e372niJEJEx90j1zYg?feat=directlink
    там ввести 1, тест, сохранить, получим ошибку
    все, адаптация закончена
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да при чем тут официалы, всё можно самому сделать. Можно попробовать ещё так: завести двигатель, поставить сервисный режим пневмы, в поле "логин" набрать 08367, затем в базовых установках набрать 026 - накачка передней оси, 027-подтверждение команды, подождать пока машина не поднимет переднюю ось примерно до 2-го уровня, на глаз. Затем 028 - накачка задней оси, 029-подтверждение команды, подождать, пока не поднимется задняя ось примерно до 2-го уровня, выйти из сервисного режима. Затем надо успеть сделать адаптацию за 55 сек, не дожидаясь опускания и последующего поднятия машины, тупо и очень быстро сохраняя в каждом поле 402 (главное, чтоб ошибка не успела вылезти - секас ещё тот). И если значок пневмы погаснет, то можно будет уже сделать адаптацию по все правилам, с чувством, расстановкой и точными замерами. Как то так.
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    был у местных официлов, за адаптацию запросили 1900р,
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    в ручном режиме так и делаю, и езжу также, вручную поднимаю примерно до 402 мм каждую сторону, выключаю и вытаскиваю предохранитель.
  10. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Территориально в Воронеже где находишся?
  11. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    левый берег, ост Суворова
  12. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Давайте всеми Воронежскими встретимся, мож придумаем чего
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если у кого ваг-ком есть, проверенный адаптацией пневмы, то похоже поможете.
    1 человеку нравится это.
  14. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Seregakamo нравится это.
  15. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Ваг-ком найдем, не проблема
  16. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    чем дело то закончилось?
  17. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо всем за помощь и советы, по роду деятельности я не часто бываю дома в Воронеже, сейчас я в Рязани, завтра буду в Москве, надеюсь встретиться с daneli, надеюсь все получится, грешу на свой vag-com. пока езжу на втором уровне без предохранителя.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Всё в силе, попробуем разобраться, телефон мой у тебя есть.
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    может кому будет интересно )) встреча с daneli не помогла, по его совету пробовал менять датчики, а потом опять пробовал и опять, потом выставлять авто во второе положения и по одному пробовал, при этом искал, чтобы было значение ок 140 в данных, и опять глухо, все время большие расхождения. был у дилера, он тоже не помог, тоже мучились, но адаптация не удалась. В итоге я пришел к выводу, что кроме самих плат, также и отличаются корпуса, вернее угол поворота ротора, из-за того думаю и не вышло. Была такая идея все датчики отсоединить от тяг и повернуть на одинаковые значения, сделать адаптацию, после чего каждый датчик постепенно поворачивать в нужную сторону и каждый раз заново делать адаптацию, но надоели мне эти телодвижения и в итоге ищу 4 датчика, задние уже нашел, ищу передние, может у кого есть?
  20. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Не повезло.
