проблема с датчиком коленвала
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем толясик85, 18 окт 2016.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Датчик искры в четвертом цилиндре, в немецких мурзилках написано, что позволяет мозгам различать детон поцилиндрово и позднить угол выборочно.
  3. александр1982а
    александр1982а Новичок
    30 мар 2014
    6
    ауди а-4, 2.8 АКПП двигатель АСК 1997г
    привет всем. у меня почти похожая проблема плохо заводится, плавают обороты, при нагреве двигателя до 90 очень плохо заводится, глохнет на ходу, диагностика не каких проблем с датчиками не показала , посоветовали поменять датчик коленвала и распредвала,( на счот холостого не чего не сказали , но он рабочий , слышно как гудит) машина ауди а4 2.8 бензин АСК мотор. подскажите что делать куда копать. Помогите плиз.
    Благодарю за ответы
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может у тебя давления в рампе нет, бензонасос не живой, как гадать без фотографии пациента? Там у тебя еще надо глянуть показания ДМРВ и не ясно что с фазорегулированием.
