A4 B8 Проблема с давлением или уровнем масла?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Limb, 13 фев 2015.
  1. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Спасибо за справку! Не понимаю почему они тогда мне сказали что нужно отключать этот датчик!?
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    вы же снимали поддон,масляный фильтр,не было алюминевой пыли,стружки в поддоне?
  3. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    А звук работы двигателя при срабатывании "масленки" не изменяется? Не звенит, трещит?
  4. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    В работе двигателя не чего не меняется, работает ровно без всяких шумов!
  5. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    У меня пробег 183 тыс. км, было немного что то похожее на стружку но не алюминиевую а скорее всего пластик...
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    фото нету? откуда ж там пластику взяться,просто при таких проблемах как пониженное давление масла в ДВс-обычно задирает подшипники скольжения на бал.валах либо вкладыши коренные,но был бы стук если бы вкладыши, ну и стружка в поддоне бобитовая в обоих случаях,а так бал вала -очень частая проблема,вы цепь случаем не собирались менять?
  7. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Таки и подошли мы к балансирным валам) Сам решил недавно у себя такую проблему, пока балансировочные валы не поменяли,эта масленка мне мозг взрывала. Все эти замены датчиков, фильтров, масла, клапана 428, маслонасоса, не к чему не привели. Заодно и цепь с натяжителем попутно поменял, что очень кстати было, шток на 7 (или 8) рисок вылез уже.
  8. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Я цепь поменял 30 тыс. назад... Я тоже думаю что если бы была проблема с вкладышами то был бы стук... А двигатель работает чисто, я вообще ни чего не могу понять!
  9. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Какие симптомы у вас были когда горела масленка (я имею ввиду какое было давление, был ли стук при работе двигателя, стружка была в поддоне)? Ремонт производили сами? Во сколько обошелся ремонт по замене бал. валов?
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    при задире бал валов никаких стуков не бывает,тупо пониженное давление масла и стружка,стоимость комплекта бал валов в районе 15тыс вроде,могу ошибаться,плюс попутно меняется промежуточная шестерня,пластиковый стакан вып бал вала,сальник привода насоса ОЖ ну и цепь с натяжителем по желанию
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    натяжитель старого образца стоял?там с ними тоже проблема была)
  12. Кузуб
    Кузуб Новичок
    6 янв 2017
    7
    Ребята, подскажите пожалуйста симптомы такие же у ТС, в поддоне была стружка и стук не цикличный, к чему готовиться?
    Тачка такая же
  13. Borisena
    Borisena Новичок
    22 апр 2016
    15
    Ситуация такая же, стук тоже есть к сожалению. Напиши как найдёшь решение.
    Audi b8 1.8 160
  14. nightbear
    nightbear Новичок
    9 янв 2017
    13
    у меня такая ситуация вылилась в замену масляного насоса
  15. Doc-ST
    Doc-ST Новичок
    13 янв 2017
    27
    A4B8 2.0Q
    Здравствуй,только заменили масл.насос??? Какие симптомы были? Мет.треск был,при работе двигателя?
  16. Энди
    Энди Новичок
    16 ноя 2022
    1
    У меня была такая проблема. Только прогревает машину до 90 градус и начинает пищать,что резанный. Доливал масло вначале , так как писало "level". Откуда мне было знать, что данная надпись появляется и при проблемах с давлением. На сервисе Первым делом подключили к компу. Показало что то по поводу датчика. Поменяли датчик. Сделал один круг-опять орет. Парни сказали, что скорее всего насос. Так и было .Слили масло. Сняли поддон и вуаля. Насос поменяли за пять минут. Больше возились с поддоном, так как надо было ещё чуть движок приподнять, что бы его поставить на место.Все дело обошлось в 300 евро.Насос,кстати, стоял родной. На них дают 150 тысяч пробега сами производители. Мой отмотал 164т.
  17. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Чот мне кажется, что замена маслонасоса за 5 минут на ea888 существует только в воспаленном воображении предыдущего оратора...
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ага! Только в регламент ТО забыли включить!..
