Ответ: Проблема с давлением масла. AAE У Doctora стоит оригинальный насос или нет? И, вообще, речь шла о проблеме у MAX41. Скажи мне, а когда на 4-цил. моторах старых годов (без этого клапана в адапторе масляного фильтра) в чем причина? Даже если этот клапан закоксован и находится в открытом состоянии данный мотор, грубо говоря, превращается в мотор старых годов выпуска, которые не имели этого клапана, но у них же не было такой проблемы. Где правда брат? (С)
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE У меня после продолжительной стоянки неоригинальный насос не мог прогнать воздушную пробку, образующуюся между насосом и адаптором масляного фильтра, но при небольшем откручивании фильтра давление появлялось и лампочка давления гасла. Как правило, перед этой стоянкой я либо сильно отжигал, либо несколько часов стоял в пробках. Отсюда вопрос: почему образуется воздушная пробка? Мне кажется, что все дело в гавеном изготовлении насоса, не выдержаны тепловые зазоры в редукционном клапане насоса (сейчас скажут, что не правильно его назвал:rzunimagu) и он подклинивал в приоткрытом состоянии. В следствии чего масло, пока горячее и по вязкости больше похоже на воду, стекало полностью в поддон. А для прокачки сухого насоса нужно время.
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE Давай по порядку. Мы не гадаем у кого какой насос,а говорим о том,что лампочка давления не тухнет сразу. И не важно кто,Doctor или MAX41 проблема одна и таже. О маторах каких годов конкретно идёт речь? И с чего ты взял,что у них небыло этого клапана? Самый старый из моторов какой я видел,это был мотор 1.6 выпуска 1979 года.Так там этот клапан есть
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE На моторе SD 1988 года выпуска его не было (смотри ETKA). У меня был такой мотор.
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE Если бы MAX41 не сказал, что в его моторе был заменен оригинальный масляный насос на насос марки FEBI, я бы не стал советовать заменить его на оригинал. Я прошел через это и, повторюсь, поменял несколько неоригинальных насосов, но ситуацию спасла замена на оригинал. Увы и ах. И вообще ,люди, бросайте привычку использовать неоригинальные (китайские) запчасти в жизненно важных агрегатах, в конце концов выйдет дороже, проверено
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE Смотри http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=071&unit=62F0365D
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE Ни о чём не говорит ,он стоит в маслянном канале ,который идёт от насоса к фильтру,и ты хотел мне показать на этой прокладке отсутствие этого канала что ли ? Разные по форме эти алюмяхи у разных моторов,и есть отличия по углу крепления этих штук,но клапан стоит в них всегда,как бы тебе не хотелось в это верить.
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE По поводу уровня масла ты загнул. Это сколько же надо масла налить в мотор, чтобы масляный насос, точнее его шестерни, плавали в нем? И соринка попадала в три неоригинальных насоса, а в оригинальный не попала? буга-га:rzunimagu
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE так где же он стоит? дай ссылку в ETKE. "А мужики то не знают "(С)
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE № 23 и№ 18 Кстати посмотри № 18 как он называется в экзисте(щёлкнув по 18) Тормозной колёсный целиндр (есть не что иное как плунжер который тормозит масло)Перевод у них там отменный:rzunimagu
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE Вообще-то позиция №18 это для дизельного двигателя, а позиция №23 не применима к данному типу мотора (просто картинки универсальны для многих типов моторов)
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE Ты чё совсем сбрендил ,или насос у тебя под клапанной крышкой?Или ты шестерни на ночь протирал насухо от масла?:rzunimagu И соринка у тебя все три насоса просто там была а не попадала кажый раз.
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE А ты возьми поддон и налей его до верху и посмотри сколько масла в него войдет. а положено меньше 4 литров. А по поводу соринки в 3 насосах, вот мне не повезло-то как:rzunimagu
Ответ: Проблема с давлением масла. AAE просто картинки универсальны для многих типов моторов-- тут ты сам себе ответил Надоел ты мне ,толку с тебя никакого,никому ты не помог,только смуту вносишь,я через пару дней сюда загляну,пусть народ пока выскажется.
