Проблема с давлением масла. AAE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max41, 25 апр 2007.
  1. DennisG
    DennisG Участник форума
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Ответ: Проблема с давлением масла. AAE
    Ты, если честно, тоже:hi:
  2. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Лёхан, а кто тебя в разряд Гуру записал, если не секрет? Я думаю читатели форума будут решать я вношу смуту или ты.
  3. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Audi 100/4A AAE Audi 80/B4 ABK Audi 80/B3 SF
    Остался вопрос. Ты хочешь сказать, что из самого насоса масло смело может стекать в картер?
    На мой взгляд насос не даст из него стечь масло следовательно масло будет выше в магистрале (до фильтра). Напиши если я не прав аргументированно.
    И какой ключ нужен для этого самого клапана?
  4. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Я сам до конца не могу понять природу этого явления, но суть в том, что после стоянки между насосом и фильтром образуется воздух, который, в свою очередь мешает насосу поднять столб масла и создать давление (как известно воздух сжимается, а жидкость нет). Ради эксперимента попробуй, перед тем как заводить мотор, приотвернуть масляный фильтр (совсем чуть-чуть, на 1 мм) чтобы потекло масло и не заворачивай его. Затем заведи мотор и сразу заглуши и ты увидешь, что лампа погаснет через 1 ну максимум 2 секунды. Правда потом в районе фильтра станет не совсем красиво:blyy:.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  6. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    #66 DennisG, 19 июн 2007
    Не знаю, у меня он был прикручен насмерть, а проблема как была, так и осталась:(
  7. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    На мой вопросик то ответьте :)
  8. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Если ты про ключ, то нужен SPLINE M8 или M6, уже не помню. А лучше приобрести вот такой наборчик, если у тебя его нет. Он стоит рублей 300-400. http://www.new-vist.com/images/goods/9cd9554fbf.jpg
  9. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.298
    мало букоффффффффф
    Торкс что-ли?
  10. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Да они самые.
    Ну в понедельник посмотрю что там есть...
  11. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Нет я про то как стекает масло.
  12. иван карданов
    12 авг 2006
    35.298
    мало букоффффффффф
    Отпишись! :umnik:
  13. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Нет не TORX, а SPLINE. TORX - 6-гранный, а SPLINE - 12-гранный.
  14. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Вскрыл тут мотор 88-го года SF ни какого клапана нет
    Чуть позже проверю на FFT ради так сказать эксперимента и чтоб народ знал, насос уже давно лежит, так что проверю все...
  15. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Ну вот и я Лехану говорил, что нет на старых 4-х цилиндровых моторах этого клапана, а он не верил. А насос новый оригинальный?
    З.Ы. Как справишься с этой проблемой - обязательно здесь отпишись!:rock:
  16. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Нет Феби и 3-и тьфу не кашлеет. Себе тоже поставлю Феби за место Феби, у знакомого тоже Феби стоит, даже ханс качает, там нет архи сложного механизма.
  17. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    А у меня Феби не исправил ситуацию:(
  18. иван карданов
    12 авг 2006
    35.298
    мало букоффффффффф
    Короче. Та же байда - утром и после простоя гаснет через 2-3 сек. После небольшой стоянки - сразу. Промывка клапана ничего не дала. Сегодня наконец-то сделал переходничок к механическому манометру, померял давление. На хх - 1,8, на 2000 - 5-5,5. Как соберусь с силами, наверное, махну вкладыши и насос.
  19. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Присоединяюсь к вопросу.
    у меня так: когда фильтр и масло новое - 1 - 2 сек и гаснет после ночной стоянки, после долгой стоянки (2 суток и более также). после 6 тыс по городу начинается херня - после короткой стоянки 2-3 сек, а после 2-х дней один раз более минуты давления не было.
    давление в норме, клапан в алюминиевой болванке выкручивал, чистил, но не менял, не менял также прокладку под болванкой.
    ксати стук ГК на холодную появился после снятия башки в "сервисе". ГК менял и прокачивал.
    В теплое время стук проходит быстрее
    Недавно после промывки промывочным маслом после ночной стоянки стук не появлялся, но теперь снова есть.
    Вопрос к тем кто разбирал: какой там размер маслянного канала от фильтра в голову на 4ц - может ли быть из-за того что отверстия в прокладке частично перекрывают этот канал, или все-таки что-то другое - грязь в каналах головы и т.п.?
  20. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Давление хорошее, сам насос исправен, дело в клапанах, эх разберу я насос на части и тогда будут объяснение что и как.
    А вкладыши у тебя ни причем, даление хорошее, былиб вкладыши галимые то и давление небыло бы. Если посторонних звуков нет, то забей на вкладыши.
