Проблема с давлением масла. AAE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max41, 25 апр 2007.
  1. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Audi 100/4A AAE Audi 80/B4 ABK Audi 80/B3 SF
    Ответ: Проблема с давлением масла. AAE
    Прокладка в ГБЦ не перекрывает канал и даже если перекрывала бы, то давление было бы больше! Так как насос качает в стенку и иму быстрее можно накачать.
    Тут проблема другая, фильтр у тебя полный всегда, датчик стоит до фильтра, насос качает и в первую очередъ говорит датчику, потом фильтру, потом ГБЦ и т.п
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.295
    мало букоффффффффф
    Вот я и призадумался :shock: . Что делать? Снять поддон, промыть насос?
  3. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Короче руки чешутся разобрать там все... снять поддон, насос промыть и т.д. либо грязь либои знос - до "сервиса" проблем не было - значит грязь.
    Кто копаслся? не подскажете что там в первую очередь смотреть?
  4. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Не получится увы! Там например редукционник хрен разборный, Ладно если дождешься мож разбиру, новый ковырять не буду :)
  5. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Ну посмотришь сеточку на насосе, она у ОООО маленькая :-( на моем чистом моторе там практически ни чего небыло, на другом чуть подзагаженом, были фекалии, но лампа нормально себя вела.
    Мерей механическим манометром, если давление есть и нормальное, то сетка тут ни причем.
  6. иван карданов
    12 авг 2006
    35.295
    мало букоффффффффф
    А кто тогда причем? ПОКАЖИТЕ МНЕ ЕГО!!! :D Задушу!
  7. иван карданов
    12 авг 2006
    35.295
    мало букоффффффффф
    Поменял масло, естественно сменил фильтр - гаснет максимум через 0,5 с после длительного простоя. Вот так.
  8. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    А я все ни как не доберусь :-(
    Масло кастрюль, до этого был Шел, ситуация аналогичная, фильтры Кнехт.
  9. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Поменял таки наконец насос вчера, менял 2-а часа с балтологие и т.п
    Пока что-то писать рано, будет видно сегодня :)
    Масло старое залил, так сказать эксперимент надо до конца довести
  10. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    давай пиши! надеюсь проблема не уйдет и не в насосе. очень уж не хочется менять насос :) :) :) :) :)
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну ты доброжела-а-атель!!!
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Да Серег, я ж в шутку:) Просто надеюсь что проблема в какой-нибудь фигне, насос так неохота корячить :)
  14. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    А тебе лысый я телефона не скажу! :)))
    Меняй короче насос студент :)
    Сам подумай, что если мотор как я разбирал до этого, где клапана нет по природе, а давление то в норме!
    Хочешь сказать в насосе клапан? Но чет мне не верится.
  15. иван карданов
    12 авг 2006
    35.295
    мало букоффффффффф
    Насос оригинал? :rotate:
  16. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    хрен знает, может в насосе клапан правда... Почему же он на прогретой качает нормально... ХЗ. Какой ставил? нимал подрамник и тп?
  17. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Насос не разрезал, но ИМХО нет там клапана. Он качает сразу нормально и мало того, что если в насосе нет масла и он убит, то хрен его он закочает пока туда не ливанешь масла!!!
    Поставил Феби, по подрамнику скажу так: открутил 2-а передних болта и приспустил его, открутил Прокон (больше всего времени ушло на него) и скинул поддон. При нормальном инструменте все прошло без загвоздок, мотор не домкратил.
  18. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Тет, я не такой богатый, да и знающий народ говорит, что это лишнее.
    Но загвоздка в том, что проблема не ушла :-(
    Вообщем похоже дело в фильтре (кнехт) :-(
    Больше не вижу причин, хотя такие же фильтры стоят на 2-х других моторах, на одном нет проблем, на другой есть (но там я вообще незнаю в каком состоянии вкладыши и т.п)
  19. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Зы: Был только один запуск после простоя.
    Пока ковырять не буду, уезжаю в Крым клапан еще не смотрел. ПОеду так, насос при жизни выдает обороты да и шут с ним, на ходу голодания не будет.
  20. иван карданов
    12 авг 2006
    35.295
    мало букоффффффффф
    У меня тоже кнехт. Сейчас мне кажется, что припоминаю :drunk: , что подобная ситуевина у меня была и при предыдущей смене масла. После замены гасла лампа сразу, а к 5000 началось. Может масло хорошо моет движок и фильтр тупо забивается?
