Проблема с давлением масла. AAE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max41, 25 апр 2007.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Ответ: Проблема с давлением масла. AAE
    еще в мануале написано - расход масла 1л на 1000км:rzunimagu
    хороший маслонасос и движок - на ХХ на прогретом движке 1,8 - 2бара
    меньше 1 очка - промывай сетку и меняй маслонасос
    возможно поможет:hi:
  2. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    :shock:
    извиняюсь за безграмотность, для чего этот клапан?:shock:
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Для сброса излишнего давления.Слишком высокое давление ,для двигла тоже ни есть хорошо:unhappy:
    При большом давлении например ,могут гидрики не дать клапанам закрыться (ЭТО ПРИМЕР,А НЕ ФАКТ)
  4. DIMA.D
    DIMA.D Guest
    Здравствуйте господа мотористы!Помогите пожалуйста советом.На ауди100 1.8 4-ех цил. поменял поршн. и кольца. Клиент нормально уехал.Через день приезжает -ппропало давление.Горячий мотор заводим лампочка не горит.прибавляю обороты-загорается лампочка(включается зуммер) и больше не гаснет.Глушим,заводим история повторяется.И так несколько раз.Снял поддон. Вкладыши шатунные надо менять.Маслоприемник практически чист.В чем проблема не понял.
  5. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    замерь давление механическим манометром .И я не понял поменял поршни ,кольца ,а вкладыши старые оставил?
  6. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Audi 100/4A AAE Audi 80/B4 ABK Audi 80/B3 SF
    Пиши подробнее, что менял и перебирал, ВСЕ опиши впродъ до ГБЦ.
    И что делали с КВ вкладышами, нанос новый?
    А вообще изношенные шатунные такого эфекта не дают.
  7. DIMA.D
    DIMA.D Guest
    вкладыши и насос старые. менял клакана и компенсаторы.механическим мерил в головке-практически 0.
  8. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Как я понел ты скинул ГБЦ, открутил насос, шейки шатунов и вытащил ШПГ, больше ты с блоком ни чего не делал?
    А для чего менял клапана собственно?
    Ты шатунные шейки не мог перепутать местами или их вкладыши?
    Там вкладыши просто 2-х видов.
    Постели ГБЦ нормально протянул с нужным моментом?
  9. DIMA.D
    DIMA.D Guest
    скинул ГБЦ, открутил насос, шейки шатунов и вытащил ШПГ, больше с блоком ни чего не делал. На некоторых стержнях клапанов была выработка,половина клапанов пропускала,поменяли несколько направляющих втулок клапанов, вот и решили поменять все клапана. Шатуны не путал и вкладыши тоже,я их даже из шатунов и не вытаскивал. "Постели ГБЦ"-это постели распредвала,или головка?,и что от этого может зависеть? Вкладыши 2-х видов-а в чем различия? заказали новые стандартного размера,их привезли и в магазине даже ничего не спрашивали,только модель и год авто.(у нас город маленький,запчастей для иномарок нет)
  10. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Это в ГБЦ где распред вал прикручивается, там сами шейки служат вкладышами, которые кстати тоже можно перепутать(они пронумерованы).
    По вкладышам, точно не помню, но там в некоторых есть проточки под маслянные каналы.
    Если заказал KS то там все есть.
    Яб посоветовал менять коренные вкладыши, так как шатунные не так много дают, работы конечно больше, зато больше туда не полезешь.
    Если будешь брать KS то полукольца тебе не нужны.
    И уговори клиента менять масляный насос, чтоб опять не разоряться на прокладку.
  11. crab
    crab Новичок
    26 май 2011
    3
    ребята подскажите, при пуске на ХХ давление масла больше12 атм. Что это может быть
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может быть неправильная оцифровка манометра? чем мерили, верить, то можно? 12 бар это очень дофига. чтото порвать должно)
    прbчина может быть только в клинанутом редукционнике при условии что масло не 10W60)
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При таком давлении, и корпус фильтра может разорвать, и прокладку фильтра выдавит, и гидрики растопырятся. И машина с такими гидриками заглохнет, и стартер будет крутить его очень легко, как будто без свечей. Но постояв некоторое время она опять заведётся.
    Или манометр которым меряли врёт, ну а если и есть повышенное давление, то виновен в этом, заклиневший редукционный клапан в маслянном насосе.
  14. crab
    crab Новичок
    26 май 2011
    3
    так и происходит, заводится на 3-4 секунды, глохнет и пропадает компрессия, а на горячую все ОК
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Скидывай поддон, разбирайся с редукционным клапаном в насосе, чинится эта бяка.
  16. crab
    crab Новичок
    26 май 2011
    3
    а что там надо чсделать, подскажите новичку кто разбирал.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сто раз было на форуме, разобрать , почистить, убрать задиры
  18. Auto audi
    Auto audi Новичок
    12 май 2021
    4
    Украина
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда проеду 20 км пропадает давление загорается лампа давления и пижщит где-то сикунд 5 далее тухнет и нормально на Ауди 100 с4 2.0.аае
  19. Auto audi
    Auto audi Новичок
    12 май 2021
    4
    Украина
  20. Auto audi
    Auto audi Новичок
    12 май 2021
    4
    Украина
