Проблема с давлением топлива AUDI 100c4 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем даниил михайлов, 23 апр 2024.
  1. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    я вот поэтому уже не понимаю что ей надо от меня
  2. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    #22 даниил михайлов, 23 апр 2024
    я хотел и насос поменять но меня обманули на авто разборке и продали от 2.0 мотора а понял я это когда бак ставили и на бак кстати тоже обули на нём было написано 100с4 2.3 передний привод и в итоге оказался 2.0
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мотору не хватает бензина.
    Оттого он и дохнет на оборотах и при резких ускорениях.
    У тебя насос должен давить в стенку не меньше 10 бар. Сколько он там сейчас давит - одному Богу известно.
    Тот, кто насос проверял, должен эту цифру знать, по идее. Если он его действительно проверял. ))
    ЗЫ. Фильтр бензиновый менялся вообще хоть раз?
    Тот, что справа под капотом стоит.
    А то, может, он там вообще забит наглухо. ))
  4. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    А давляк должен падать например когда показывает 4 бара ?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Знаешь что интересно..
    Вот ты пишешь что тебя надули ..подсунули бак от 2.0..
    А ведь это просто НЕ О ЧЁМ ..
    Если продали бак от .Как ты говоришь 2.0 ..Ну к примеру с двигателем ААD ..То не чего страшного .
    Это с авто с подобным впрыском .С таким же давлением в системе ка и на твоём ..И всё должно было работать без проблем..А не про сам бак..А про насос что там стоит.
    А если твой 2.0 .ну скажем от других систем впрыска ( их перечислять не буду.) .Не от систем впрыска КЕ..То будут проблемы..
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    На вашем впрыске такое давление как 4 бара ..Может быть только на авто..Который не куда и не когда не поедет..!!!!!
  7. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    я к примеру привел типа если оно даже будет падать а не держать
  8. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    я хочу узнать вот например оно будет показывать мне до качать до того момента пока стрелка перестанет двигаться?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У тебя форсунки открываются при 6 барах.
    Куда ты поедешь при 4-х? :dead:
    Geka нравится это.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А нафига эта изба гадальня? Тебе нужно замерить реальное давление, и по другому ни как!. Хотя бы в стенку замерь. Дальнейшие движухи просто без вариантов.
    Ну или номер на насосе посмотри. Может тебе реально не того калибру подсунули...
    даниил михайлов нравится это.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Вопрос не о чём ..Надо знать где производится ( в какой точке впрыска.) замер .. тогда и ответить можно.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Встречал форсунки с открытием от 3.7 ... и до 4.2 ..Зависит от того с какого впрыска.. ( я про к...ке впрыск.)
  13. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    обоссали пацана..с какого мотора насос тебе продали.номер насоса есть7
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ответ будет: "2.0" ))
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    По моему так уже без разнице что подсунули..
    Давление надо замерять..в любом случаи.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Это точно.)))
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы и напряжение на насосе измерил бы. Мало ли, вдруг там каких-нибудь 8 Вольт всего...
    И как он раньше на нём ездил? :uhoh:
    2.0 ведь и АВТ есть. ))
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    AAE скорее, он же от сотки насос наверняка искал )
    Но это в любом случае сильно вряд ли. На 1 баре он бы никуда не поехал.
    ABK тоже двухлитровый и давление там уже побольше.
    А почему нельзя было при замене бака поставить свою старую колбу с насосом, если с ним никаких проблем не было?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    И вообще. Там на 2.3 ещё родной впрыск? А то сейчас выяснится, что там всё переделано и впрыск уже не тот...
    BMI.57 нравится это.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Встречал и Моно насосы с давлением при проверки до 5 давили.
    И ещё в полном приводе моников не встречал.
    Надо смотреть..Топик пишет что ему кто то что то говорил..
