Проблема с дизелем 2,7, двигатель BPP. Ребята помогите!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleggo, 8 май 2014.
  1. Sosedof
    Sosedof Новичок
    4 июн 2015
    23
    A6 C6 2.7tdi 06г.
    Опрос знакомых и местных жителей показал что в сочи по дизелям спецы "не очень" и лучше ехать до кранодара.
    Если кто-нибудь сможет порекомендовать приличное место - с удовольствием воспользуюсь их услугами.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Машина 06 года ? Ремень на ТНВД в каком состоянии проверить в первую очередь (зубья все на месте) :umnik:
  3. Sosedof
    Sosedof Новичок
    4 июн 2015
    23
    A6 C6 2.7tdi 06г.
    Похоже что ремень лысый
  4. Sosedof
    Sosedof Новичок
    4 июн 2015
    23
    A6 C6 2.7tdi 06г.
    Влад! Спасибо за помощь! Ремень поменял, все стало хорошо
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    Хорошо что все хорошо :up::hi:
  6. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Пробег?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да такой же как у тебя наверное ...200+:lol:
  8. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А чего смешного?
    У меня был чуть больше 230ткм.
    Сейчас около 270ткм
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего смешного ! Ремень с собой запасной купи и вози в багажнике чтобы не оказаться в подобном положении :ded:
    Ну или поменяй загодя .
  10. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А..так эт я уже учёный.:rollingeyes:
    Я сперва не правильно принял информацию по смайлу :beer:
  11. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    #51 Climer, 9 ноя 2018
    Не сочтите меня некропостером, но дабы не плодить кучу одинаковых тем отпишусь тут. Вообщем, вылезла точно такая же проблема у меня. Вчера появился неприятный и еле слышный стук под капотом, а через некоторое время заморгала спиралька. Решил сначала, что глюк. остановился, заглушил/завел, все ок. Через некоторое время снова заморгала и загорелся чек. Сегодня снял логи (ниже). Беспокоит то, что у всех с похожей проблемой только спиралька моргала, а у меня еще и чек горит (кстати спиралька до трех тысяч не появляется, а вот чек горит постоянно, вчера обратил внимание).
    Прочитав тему, чуть позже пойду, гляну на ремень.
    3 Ошибки найдены:
    005660 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
    P161C - 001 - обрыв цепи
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 209154 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2018.07.28
    Время: 13:06:21
    Об/мин.: 840 /min
    Крутящ. момент: 81.9 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Рабочий цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.83 V
    Рабочий цикл: 22.9 %
    Температура: 29.7*C
    004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
    P1063 - 001 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Статус неисправности: 11110001
    Кол-во проявлений: 4
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 213102 km
    Дата: 2018.11.08
    Время: 17:05:27
    Об/мин.: 3024 /min
    Крутящ. момент: 592.8 Nm
    (не единицы): 5.0
    Напряжение: 13.98 V
    Давление: 1079.2 bar
    Рабочий цикл: 59.2 %
    P1063 - 002 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Не постоянный
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 213102 km
    Дата: 2018.11.08
    Время: 17:05:27
    Об/мин.: 3024 /min
    (не единицы): 5.0
    Напряжение: 13.98 V
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Похоже, с этого и начни.
    Свечи ошибку не выбивают, думаю, даже если все перегорят.
    А вот давление в рампе - это да. Смотри ремень, а там видно будет.
  13. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Вернулся из гаража... Вообщем, ремня у меня больше нет. Порвало вдрызг. Когда снял кожух вниз посыпались его ошметки. Он разошелся по волокнам вдоль своей длины и на роликах осталась дай бог треть...
    Замена ремня - понятно. А горящий чек может от этого быть? Из всех перечитанных мной тем, "чека" ни у кого вроде не было. Только моргание спиральки.
    И подскажите, есть какиенть нюансы в его замене? Делать буду сам в гаражных условиях.
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #54 Masterz, 9 ноя 2018
    Подозреваю, движок практически, как BPP. Тогда замена зубчатого - вот так (англ.) и (рус).
    Пока ремня нет, забей на "чек". Почему-бы ему не быть, если давления нет.
  15. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Спасибо большое. Движок не практической, а BPP и есть. Забыл указать в профиле...Не очень часто я на форуме бываю.
  16. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Отчитываюсь: заменил ремень, а за одно и ролик натяжителя. Мой был уже подуставший. До кучи снял впускнлй коллектор и дроссель, все очень тщательно промыл. Там нагар был сантиметровый. Думал, ничего не изменится, однако машина стала работать гораздо ровнее и тише. Пропал чёрный дым при перегазовках и холодном старте (не ожидал, что чистка коллектора даст такой эффект). Буду теперь периодически инспектировать. По двигателю осталась одна ошибка с обрывом контакта свечи, правда до этого показывала 5 цилиндр, теперь третий, но это уже другая история. ..
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Сантиметровый - это много, сечение занижает значительно.
  18. Obmorokw210
    Obmorokw210 Новичок
    19 фев 2018
    25
    Мордовия респ.
    коллектор имеет просчитанную форму и объем для большей эффективности работы и любой нагар внутри, забитый фильтр и тд приводит к недостатку воздуха, при недостатке воздуха идет черный дым, либо ограничение мощности начиная с евро 3, по этому чистку коллектора следует производить довольно часто
  19. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    ТОЧНО!!! Черный дым, это ведь не сгоревшая солярка... А появляется она из-за плохой смеси... А смесь плохая т.к. воздуха мало... чето я совсем не думал об этом. Теперь уже все отлично! На самом деле, вся эта чистка (а так же удаление системы ЕГР у Пети годом ранее) было связано с другим. Год назад кусок отвалившегося из впуска нагара попал под клапан, клапан не до конца закрылся, разбил рокер и цепь на левой голове перескочила на 2 зуба (на правой была в отличном состоянии). Как следствие - замена рокера и цепей. Слава богу, больше ничего не повредило. МОЙТЕ ВПУСК ГОСПОДА!
