Проблема с дизелем А4 дв.AWX
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Серёга!!!, 3 фев 2013.
  1. Viktor78
    Viktor78 Новичок
    4 фев 2013
    13
    A4/B5 1.9TDI
    Не заслонка ЕГР а стоит возле ЕГР, заслонка которая перекрывает воздух когда глушишь двигатель. Отсоедини вакуумный актуатор от этой заслонки и попробуй прокрутить вкруговую, если прокручивается значит отвалилась
  2. Серёга!!!
    Серёга!!! Участник форума
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    да я всё понял...
    заслонка стоит, а машина попала к нам вакуумного актуатора и зафексировани простой пластиковой стяжкой
  3. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    ... так кто нить скажет, сколько должна дуть турба на AWX???
  4. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    тебе же в 6-ом сообщении написали, а в 8-ом - разжевали... Хочешь САМ решить проблему - покупаешь шнурок и занимаешься...
  5. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    :shock: а-а-а... извиняйте, не сообразил, я просто подумал что уж давление мереется механическим путём
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Для AWX - 3000 макс - но мозги покажут передув, норма - 2600.
  7. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    передув после 2400
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    У меня самого AWX - передув после 2600
  9. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
  10. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    3000 это 3бар???
  11. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    ага, если система управления турбиной исправна, во впускном коллекторе больше 2.4 не поднимется
  12. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    что с проблемой ?
  13. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    всем привет
    вернулся хозяин с вахты и сегодня мы продолжили попытки выяснить на сколько это возможно не имея кабеля и проги
    замерили турбу и афигели......... а во впускном то коллекторе НОЛЬ!!!!!! :shock:
    бывает дует 0.8 ... 1.2 и тогда ещё едет, а потом стрелка падает и через секунду пропадает тяга напрочь
    скажите: есть ли подводные камни в процессе чистки этой крыльчатки с изменяемой геометрией???
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    если шток пневмоклапана двигается руками, то меняйте n75.
    патрубок с турбины на интеркулер снять и проверить визуально на отсутствие трещин и разрывов.
  15. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    а что это???
    а вот интеркулера к всеобщему удивлению не оказалось!?!?!?! хотя как на крышке багажника так и на чехле мотора написано 1.9 TDi
    из турбы идёт труба вдоль бампера, а потом заворачивает вверх и заходит в колектор
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    иммется в виду патрубок с турбины на "трубу".
    н75 это управляющий клапан наддува.
  17. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    а, понял
    но если управляющий клапан наддува(эта "вакумная" штучка) не работает то будет ПЕРЕдув?!?!
  18. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    ща сняли турбу... а та-а-ам... крыльчатка(хол.улитки) трёт корпус:shuffle: отправляем на востановление...
  19. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
    мужики!!!
    отремонтировали турбу, но толку нет... нет, её тоже нужно было делать и мы об этом не жалеем, но проблема осталась
    писал, но напомню!!!
    на постоянную горит на основном дисплее и рядом значёк ((!))... что это может значить, ручник опущен, тормозуха в норме, но абс не работает...
    и может ли это как то быть связано с поведением мотора???
  20. Серёга!!!
    28 янв 2011
    130
    была Audi100/44 WC
