Проблема с доставкой белого порошка!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем axenovmisha, 26 фев 2013.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ну думаю в случае моего убитого гура много не мало....
    на результата пока нет, понаблюдаем дальше!!! через неделю буду менять насос...
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я как то засыпал много засорился фильтр!Давление поднялось и руль стал крутится одним пальцем. Но Я как то понял что фильтр забит, промыл бачёк и всё вернулось на своя!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    axenovmisha, попробуй шприц ХАДО для гура :))
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Валера, а ты сам пробовал?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня проблем нет с ГУРом, а у него есть, вот и предлагаю... :)
    хотя для профиктики подумываю тоже попробовать :))
    В движек тоже собираюсь залить ХАДУ, компреесометр вчера забрал от токаря, переходники вытачивал под купленый манометр.
    Измерю компрессию на выходных, буду принимать решение...
  6. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Я пробовал, в крайних положениях гудит, выдавливаеш-- становится тише почти сразу,(год назад делал-точно не помню) сейчас тоже в крайних слышно гудение, и иногда туговато крутится. Может снова профилактировать на лето?!
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня гур стал сначала чуть тише работать но это длилось пару дней, сейчас гудит также, единственное раньше утром первые пару минут после запуска двигателя гур закусывало.. сейчас крутится без закусывания...
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    У меня визжит, если до конца вывернуть, похоже на ремень. Посмотрим на этой неделе. Волшебные порошки я давно заливал в умирающую Волгу, в конских дозах. ) Эффект был в ГУРе, в КПП и в редукторе. Кроме тишины, руль стал крутиться пальцем и передачи перещёлкивались пальцем же. Правда перед этим делал 2-ную смену масел. Кстати и масла тогда другие были - без экологических замен в пакетах присадок, без вторичной переработки и если уж написано - Германия, значит произведено в Германии для немцев.
  9. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
  10. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Ну как эксперименты? ))
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Резонный вопрос, так все таки работает этот порошок?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я тут вспомнил. У меня знакомый, тоже мучался с ГУР.
    Только он этих ГУР заменил аж 4тыре штуки, а потом еще и рейку до кучи.
    А все равно гур выл. Причина оказалась вовсе не в гуре, а в пресловутой сеточке, которая стоит на входе в рейку.
  13. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    А что с сеточкой делать?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выбросить вместе с бачком, заместо него вставляем бачёк от 80-ки со съёмным фильтром....
  15. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    это ты про бачек гур?а че от 80 становиться нормально? а чем родной плох
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А родной плох только тем,что если фильтр сильно забился,то его не вытащить и хорошо не промыть!У меня забился я его не смог промыть.Пришлось купить новый!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Речь шла вообще то не о бачке.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А кёрхером пробовал?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не не пробовал!Я вообще когда начинаю "крыежопить" потом всегда больше плачу!Краилово приводит к поподалову!
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну помыть - этож не паять треснувший бачек и укреплять его изалентой.
