Проблема с дросселем или коробкой как определить
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Stavr34, 13 апр 2017.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    возраст. узлы где используется процесс "сцепления" не могут быть вечными и изнашиваются фрикционные пары. держать направление в ремонт. по меньшей мере гидротрансформатора. а там может по ходу дела что ещё всплывёт или будет здравая мысль посмотреть как же там с остальными узлами, которые также имеют тенденцию к естественному износу.... или которые могло повредить то, что "осыпалось" и вместе с маслом перемещается по коробке.
  2. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    Сняли подон там как в больнице.масло чистое фильтер чистый подон чистый магниты без стружки залили новое масло новый фильтер- прокладка.без изменений.с p.в.d -r пинок но бывает что вобще нет пинка.и с 5 на 4 при накате удар но бывает проедеш по трасе 50- 60 км.и тоже нет ударов.куда рыть????
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Почему осыпалось??? Не в том году родилась)))
  4. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    Всем привет.упал хх на прогревочных оборотах были 1200 на прогретом почти 800 теперь прогрев 900 погретые 500.
  5. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    А что хоть диагностика говорит? А копать в сторону бублика!
  6. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    Диагностику по двигателю еще не делал.нет возможности в городе 100 км. От меня.а по коробне не одной ошибки.
  7. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Странно есть удары есть пинки а по акпп ошибок нет как так? Чем диагностику делаете?
  8. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    Ваг или вася.когда купил машину она стояла долго без акамулятора и показала коробка одну ошибку слабое питание.после не одной ошибки.
  9. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Уровень масла в кпп проверяли? На заведенном авто
  10. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    И масло и филтер менял и уровень при 40 градусах смотрели.
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Если есть пинки акпп полюбому будет ошибка ищите норм диагноста
  12. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    Понял буду искать.
