Проблема с двигателем BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 775, 25 янв 2012.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    это похоже на "есть мнение", "говорят" .....
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    А зачем покупали, зная о проблемах?:fool:
  3. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    не знал....
  4. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Ауди рискует потерять значительные проценты на втроичном рынке.
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Вам известна стстистика вторичного рынка? В прошлом году AUDI A4 признана одной из лучших вторичном рынке трехлеток.
  6. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Вот именно- трехлеток!
    А дальше что?
    Только сейчас становится понятным, что такие машину брать не следует - попадалово!
    Только новые.
    Но тогда другой вопрос- смогут ли выгодно продать ТАКОЕ БРАКОВАННОЕ авто владельцы, которые приобрели новье?
    Ауди должны признать, что замена цепей - дорогостоящая процедура (и что они не вечны) и НЕ БОЯТЬСЯ это обнародовать...
    И сами должны это делать со скидками.
  7. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    До этого у меня была А4 2003г. откатал 2 с лишним года (около 60 000 км), вообще проблем с ней не было, а тут такое((( кто бы мог подумать
  8. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Ауди, если честно, после 100т.км пробега- гавно на колесиках))))
  9. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    Правильно! Конкретное не надёжное Г такое ощущение что концерн умышленно делает не доброкачественные запчасти, Огромные деньги зарабатывает за счёт запчастей!
  10. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Вопросы, которые меня сюда привели: (мотор 2.4 BDW)
    Вопрос первый: как снять этот самый "ванос" (не знаю как он правильно называется), установленный на распредвал? пистолетом пытался-не откручивается.
    Вопрос второй: если я снимал распредвалы (менял натяжитель цепи правой головы) то при обратной их установке требуется совершать какие-то манипуляции с этим регулятором (а-ля ванос на распредвалу)?
    Вопрос третий: если на снятом распредвале пытаться проворачивать эту гадость отруки должна ли она проворачиваться на сколько-то, относительно распредвала? (у меня не получилось сдвинуть с места даже зажав её в тески (не очень сильно), тем временем распредвал пытался провернуть рожковым ключом)
    суть такова: и после сборки продолжает показывать ошибку P0341 (что-то там про недостоверный сигнал с датчиков распредвалов).
    Разбирал верх потому что заклинил натяжитель, появился стук, начал дёргаться мотор, появилась ошибка P0341 - всё это одновременно...
    после сборки стук пропал, но мотор ошибка не уходит и мотор продолжает колбасить.
    (если что -тут более подробное описание http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=436895)
    думаю что так и есть.
  11. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #31 jorik100, 15 окт 2015
    новые подробности: сегодня решил снова всё разобрать чтоб проверить метки. Пока снимал проводочки подумал: "а ни проверить ли мне еще раз гидравлические "клапана", которые на головах стоят?". Снял, проверил и оказалось что тот клапан, который до этого был заклинившим (тот где стружка была) снова не работает... я его снова промыл, разработал. Собрал всё обратно-мотор заработал ровно.
    Тем ни менее сейчас продолжу процедуру проверки меток (на всякий случай).
    дополнение: метки проверил-всё ОК. ошибки скинул - всё тоже ок. но всё-равно не тащит как надо.. словно камаз сзади зацеплен...
  12. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    каким образом?
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    инструкции нет одной для всех, ситуации разные. Если Вы конкретно про себя, то пишите в ЛС- обсудим
