Проблема с электрическим ручником на А6 С6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. ymarist
    ymarist Новичок
    26 фев 2008
    38
    А 6 С7
    Так я нифига и не понял,что делать.Поменять провода,и потрести блок что ли но это же смешно,как то надо препрограмировать ,а как!!!:smile42:
  2. ymarist
    ymarist Новичок
    26 фев 2008
    38
    А 6 С7
    Обрыв провода у фишки на колесе под резинкой.Снял пропаял поставил и всё в идеале!!!Думаю у всех примерно таже причина.
  3. Slashing
    Slashing Новичок
    3 сен 2012
    13
    А6/C6 3.2 07г.
    Такая же хрень, после замены задних колодок, мастер сказал что типа моторчик накрылся, но потом заезжал к элетрику, сказал что проводка до моторчика. Кто нить решил (может всеже прошить можно) или проводку менять*
  4. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    #24 kawasaki32, 5 окт 2012
    Присоединяюсь ко всем , а ни кто номерок не поскажет провода на левый суппорт?у меня проблема именно в проводке она вся мотаная перемотаная изолентой и когда что то пошевелишь там может заработать. если нетрудно номер сбросьте 4F0 972 253 K это он?
  5. Kirill300
    Kirill300 Новичок
    18 сен 2012
    1
    A6/C5 2.4 1998г.
    скорее всего проблема в проводке,сегодня товарищу приговорили именно ее,машина 2006 года
  6. Slashing
    Slashing Новичок
    3 сен 2012
    13
    А6/C6 3.2 07г.
    Да проводку поменяли и ок. Только моторчики все равно иногда глючат раз в 4 месяца сами разводятся и сводятся ну буквально один-два раза
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не глюк.
    Если водила не пользуется ручником по религиозным убеждениям, то примерно через каждые 1000 км происходит калибровка положения моторов без его участия.
  8. Dimasss111
    Dimasss111 Новичок
    15 мар 2020
    13
    Беларусь
    Замена блока100%
