1. Дорогие одноклубники!
Проблема с электрикой
Тема в разделе "A2", создана пользователем TinMen, 17 окт 2014.
  1. TinMen
    TinMen Новичок
    24 июл 2014
    16
    А2 1.4 00г.
    100avant:
    Спасибо большое!
  2. TinMen
    TinMen Новичок
    24 июл 2014
    16
    А2 1.4 00г.
    Делюсь радостной новостью - прогревка платы феном с небольшим количеством флюза вернула блок климата к жизни. Ура :)
    Посмотрим, сколько теперь он проживет.
    Всем, спасибо, за наводки
  3. nasamomdele
    nasamomdele Участник форума
    1 ноя 2013
    181
    AUDI A3 1.4 tfsi 8pa 2008
    доброго времени суток, столкнулся с проблемой недавно, перестало греть левое зеркало проверил тестером показал 0.80-0.85, проверил правое на нем стабильно 0.80. может ли из за этого перестать работать нагревательный элемент на самом зеркале? и как можно исправить это или это блок комфорта? так как в мокрую погоду частенько начинает дергать на холостом и отказывает правая сторона пассажиркой двери то есть зеркало подъемник итд. может с зеркалом с прыгающим напряжением тоже блок связан?
  4. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    Товарищи, выручайте!
    Проблема в следующем - закоротило задний плафон салонного освещения, выгорели дорожки. Нужна фотка этого плафона с дорожками.
    Причина замыкания я выявил - окислы безсвинцовой пайки и как следствие кз. Аналогичную проблему нашёл в переднем плафоне салонного света. Начал вылетать предохранитель отвечающий за свет и печку. Снял плафон, очистил плату от окислов и пропаял. Стало всё гуд.
  5. HuskyAG
    HuskyAG Новичок
    25 янв 2016
    7
    #25 HuskyAG, 2 май 2016
    A в какой сборке ЕЛСА есть база для A2?скачал ELSA 5.2, похоже там нет. Hужна схема Open Sky и прикуривателя.
  6. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    328
    надо смотреть не только блок комфорта а все разъемы (у себя все выкинул два года назад никаких проблем)
  7. subaru-trade
    subaru-trade Новичок
    20 сен 2016
    2
    Доброго времени суток Ув. форумчане!
    Сразу хочу извиниться за то что пишу в чужую тему)) но все же рискну!)
    Приобрёл не так давно данный автомобиль 2001 1.4 TDI, все нравится но не горит свет в салоне ВООБЩЕ вся остальная электрика работает без замечаний. Что примечательно при включении габаритов подсветка кнопок вкл/вкл освещения работает, не приходит питание к плафонам.. может кто подскажет где рыть...:(
  8. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Сними плафоны и прозвони разъемы для начала. И убедись, что лампочки там не перегоревшие.
  9. subaru-trade
    20 сен 2016
    2
    СПС за ответ! Проблема была в блоке комфорта, сгорела обмотка в двойном реле! Всем удачи!
  10. hristotr
    hristotr Bad e-mail
    5 июл 2014
    13
    A2/B16 1.4 00g
    А где находится ето реле. В самом блоке.
  11. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #31 Evgeen, 17 ноя 2016
    Добрый день, нужна помощь, подскажите чем сможете. У нас сейчас холодно, загнал машину в теплый бокс для замены тормозного цилиндра, после этого все началось -при выключении зажигания и заглохшем моторе не гаснет приборка все показывает и звучат предупреждающие сигнализаторы давления масла температуры охл. жидкости и прочие, при вынимании предохранителя приборки все гаснет но стрелки тахометра температулы и топлива остаются на месте ( как на рабочем двс), магнитола пишет safe и гаснет, вкл климат. Да еще при попытке выставить время на приборке при вращении влево крутилки все хорошо, а вправо все гаснет? Сушил приборку не помогло, сейчас сушу блок комфорта. 1479365342469-194655213.jpg
    С отключенным блоком комфорта изменений нет.
  12. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Здравствуйте.Может кто подскажет где находится контакт массы двигателя. 1,4 tdi AMF? Спасибо.
  13. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Спасибо. Уже нашел сам.
