Проблема с климатом Ауди 100 /45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Санек74, 15 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    надо все, иначе нет смысла.
    одинаков только мотор внутри, сами приводы все разные.
  2. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Предложили привод от А4 В5 8D1820511B, подойдет, брать или нет? Подскажите
  3. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Я понял так, что пока все приводы не устанвиш на свои места работать они не будут.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    только как донор
  5. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Пересадить моторчик?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    найди для начала оригинальные, потом будешь сравнивать, что можно взять от других
  7. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Опыты ставить не хочу. Буду искать родные приводы.
  8. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Какой город?
  9. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    #29 Санек74, 16 мар 2011
    Великие Луки
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    В Пскове есть магазин экзист, закажи всё там?
  11. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо ХХхSheFFxXX за совет но до Пскова 250 вёрст и это магазин не б/у запчастей а новые и в моём городе заказать можно.
  12. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Экзист в Пскове очень странный - запчасти возят только на относительно "свежие" авто. Заходил как то и опупел от их слов...
  13. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Есть такие магазины, что после первого посещения и близко подходить к магазину не хочется.
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #34 XXxSheFFxXX, 17 мар 2011
    Я бы в Беларусь прокатился, хотя бы как экскурсию совместить с покупкой зч))
    Вот тут парень тачку продаёт,мож договоришься об этих моторчиках, если они целы остались?:smile8:http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233219
  15. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Судя по фоткам ловить там нечего. А в Беларусь собираюсь стекло лобовое ехать менять и масло в АКПП. Моторчики уже одноклубники выслать обещали.
  16. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Уходит фреон за 2 года.
    Как найти такую слабую утечку (и стОит ли)?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    проверь резинку и клапан под датчиком низкого.
    после заправки и установки датчика надо пронюхать это место.
    была бы течь, уходило бы быстрее, а это, скорее всего, старение резинок.
    можно поменять перед заправкой, если открутишь, а можно и попасть.
  18. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Нюхал это место при заправке 2 года назад - тишина. Сейчас почти ничего не осталось - секунд 30 работает и отключает по датчику низкого на минуту-другую.
    Клапан под датчиком по ходу не причина - он открыт, когда датчик прикручен. А вот резинку эту не проверял. Там зеленая?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    резинка зеленая.
    бывают и текущие датчики.
    тут вопрос только в том, какая периодичность.
    если ты сейчас заправишь и хватит на 2 года, то дешевле заправить и забыть,
    но так уже вряд ли будет.
    ты заправь и проверяй, насколько хватит, после сделаешь вывод.
  20. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Текущие датчики на нюх видны?
    Видимо не лишним будет все резинки в соединениях поменять. Все равно кое что откручивать буду - планирую мыть испаритель. Резинки по отдельности заказываются или имеется какой нибудь чудный ремкомплект?
