Проблема с климатом Ауди 100 /45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Санек74, 15 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    ну а что делали?
    воду из ящика, где АКБ стоит, удаляли?
    фильтр салонный проверяли?
    ОЖ доливаете?
    пар антифризом (тосолом) пахнет?
    угадай мелодию прям какая-то.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Радиатор отопителя подтекает, менять его надо, а то так и травонуться не долго.
  3. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Проверил для начала привод V85 котрый лежал в гараже, к пациометру подходят три провода : серый, жёлтый и зелёный. Серый с жёлтым - 0.62kΩ - 4.74 kΩ, жёлтый с зелёным - 0.76kΩ - 4.05 kΩ. Так и должно быть или, что то не так и смогу я данный пациометр пересадить на привод V 70?
  4. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    И ещё вопросик, может есть у гого нибуть распиновка блока климы?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    в принципе, да.
  6. am790
    am790 Новичок
    3 авг 2011
    11
    а4/ADR 1.8 1997 г.
    Спасибо большое за совет. Буду менять радиатор отопителя мне вчера вечером на СТО посоветовали тоже самое сделать.
  7. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо огромное, то,ч то надо!
  8. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Установил потенциометр от 85 привода, и всё заработало, осталось удалить ошибки. Всем огромное спасибо за помощь и советы, что бы я без Вас делал.
  9. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    если кто видел где-то видео отчет по разборке климат-контроля а-6 1997г 2.5 ael tdi
    скиньте в тему (пожалуйста)
  10. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
    Подскажите пожалуйста. Купил себе 100/45 дизель не работает климат экран не загорается, может загореться но показывает температуру от+63 и выше, и датчик температуры за бортом показывает много бывает до +100 доходит. на климате на кнопки сильно понажимаешь может загореться а может и нет. я не пойму датчик за бортом и в салоне как то связаны между собой, как тухнит климот и температура проподает появляется ---. что делать подскажите. за ранее благодарю.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    можно попробовать пропаять шлейф на экран и кнопки, должно помочь.
    датчик на приборку стоит в переднем бампере.
    его показания климат использует.
  12. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
  13. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
    а щас вообще стеклоподъёмники перестали открываться и люк
  14. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
    надо попробывать. но скорее всего надо ехать к электрику
  15. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
    спасибо за совет
  16. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
    Re: Проблема
    Всё шлейфы посильнее воткнул всё заработало. а как переставить температуру на климате и на приборке,чтобы показывала в цельсиях не в форенгейтах????
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: Проблема
    Нажать кнопку рециркуляция и одновременно плюс (+ которым температуру увеличивать)
  18. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
    Re: Проблема
    спасибо огромное.
  19. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    Re: Проблема
    ну подскажы пожалуйста как ты к шлейфам добирался (что-бы ничего не сломать) у меня проблема один в один
  20. Денис 007
    Денис 007 Новичок
    23 авг 2011
    8
    А 100/45
    Re: Проблема
