Проблема с компрессией AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roy_13, 20 сен 2011.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    при -35 это сказочное масло Elf на Opel Astra F тупо распредвал "прилип" к постели и при попытке провернуть стартером коленвал случилась полная задница...
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #22 alexson.75, 23 сен 2011
    так оно и бывает,причем обычно еще и в самый не подходящий момент))) колпачки надеюсь „оригинал” взял?,а то если нет,то возможно потом вспомнить про скупого и его двойную оплату
    :nod:
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну а почему ты сразу на масло пеняешь?здесь возможно много причин !!! От несоответствия вязкости масла для данной температуры и заканчивая состоянием ремня ГРМ !!!
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    5W40 было.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Взял Elring. Пойдут? Как проверить направляющие ?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да пойти то пойдут,но оригинал был бы лучше,да дороже но качественнее,либо промерять,либо по люфту.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это лучшее, что у нас продается :confused:.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну а клуб то для чего? форум? помогли б,по почте б отправили,а что экзиста у вас там нет? Можешь и эти поставить,они лишь меньше проходят (на сколько меньше тебе конечно вряд ли кто скажет,эт как повезет), но по крайней мере поменяв колпачки,ты сможешь оценить результат их влияния на работу мотора.
    1 человеку нравится это.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #29 Roy_13, 24 сен 2011
    Есть у нас экзист. Если честно, то считал, что Elring нормальная фирма. Оригинал, так оригинал- завтра закажу.
    Я уже себе и двиг другой присмотрел, на случай если выработка будет сильная в 1-м цилиндре. 12р стартовая цена.
  10. AlexXS6
    AlexXS6 Новичок
    2 май 2007
    4
    Audi S6 Avant '97
    Может быть колпачек маслосъемный соскочил, а может быть кольцо лопнуло. То что в 5-м горшке мЕньшая компрессия это обычное дело, еще в 1-м тоже отличаться должна, он больше других обдувается.
    Так как пробег машины неизвестен, то гадать можно до бесконечности, только вскрытие может что-то показать.
    Думаю надо сначала открыть клапанную крышку и посмотреть что с колпачками, покачать клапана, сделать выводы. Если клапана в направляющих болтаются в пределах допустимого, то поставить новые мск и собрать мотор. Посмотреть что получится. Если не поможет, то вскрывать мотор. Только если собираешься и далее ездить на этой машине, то по хорошему надо много что покупать, в том числе весьма желательно новый оригинальный масляный насос. Далее все прокладки, все вкладыши, упорные полукольца, сальники все, кучу крепежа..
    По поводу запчастей, на мск елринг были нарекания, еще давно, Михаил Горский на автору все про них расписал, они ухудшили качество продукции очень давно. Так что лучше брать гётц или разорятся на оригинал, хотя на мой взгляд оригинал неразумно дорого стоит за мск, но у тебя их всего 10 штук.
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    я даже знаю один магазин у вас:hi:
    как то пришлось покупать щетки на генератор.:nod:
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    после элринга поставил оригинал,1000рэ против 200.
    элринг один колпачек соскачил с выпускного клапана 5го цилиндра, ехал в самару,туда обратно 12 литров масла,оно просто выливалось в глушитель:help:
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #33 Roy_13, 25 сен 2011
    Итак.... Проехал 800км после раскоксовки (компрессия не изменилась вообще). Уровень масла пока стоит на максимуме, но резьба первой свечи по прежнему мокрая и отличается по нагару. Колпачки приедут только к пятнице, так что менять буду в воскресенье. Поговорил кстати с мотористом и ничего он мне плохого не сказал, тоже на колпачки указывает. В сапуне масла нет, значит не кольца, а на компрессию первого горшка посоветовал забить, тк она не такая уж и маленькая. Собственно менять колпачки, вкладыши и желательно компенсаторы- такой вот диагноз. Вкладыши думаю перенесу на весну (просто катострафически нет времени, а езжу каждый день), тк лампочка не горит, а зимой масло сильно не греется. Завтра поеду смотреть двигатель, вроде как за 10 готовы отдать - если блок без выработки, то заберу наверное, пусть валяется на всякий случай.
    колпачки заказал VAG 026 109 675 Колпачок маслосъемный 123,45р.
    Вопрос к знатокам - как проверить направляющие ? Я так понимаю, что определенный люфт должен быть, но на сколько сильный ? Может тонкости есть какие то?
  14. Святослав
    Святослав Живу я здесь
    23 апр 2009
    2.145
    BMW
    Вопрос к знатокам - как проверить направляющие ? Я так понимаю, что определенный люфт должен быть, но на сколько сильный ? Может тонкости есть какие то?[/QUOTE]
    Вытаскиваешь клапан, смотришь, если отверстие направляющего овальное и разбито немного по краям,то менять.
  15. )|(iGaN
    )|(iGaN Новичок
    12 мар 2011
    49
    100 2.3; A6 2.5tdi
    У меня чуть газу даш- давление масла на 5 очков сразу же, раскоксовку сделал - сейчас во всех цилиндрах по 13 примерно,(до нее 9 в последнем цилиндре было) и тем не менее 1л на 2000км(((((
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    У меня тоже давление на холодную 5,0. Далее с прогревом падает к 1,7-2 и ниже не опускается. При прогазовках улетает к 5. Это пока на месте стоишь.
    Если отжечь километров несколько , то масло прогревается примерно до 130* и давление существенно падает. Лампочка пока не горит, но гидрики не довольны таким положением вещей:rollingeyes:....
    А без снятия головы как-нибудь можно?
  17. Святослав
    23 апр 2009
    2.145
    BMW
    А без снятия головы как-нибудь можно?[/QUOTE]
    а как ты увидишь направляющую клапана иным образом?!?!?!?!?
