Проблема с компрессором
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 17 апр 2014.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    и по чем нынче б/у кондей?
    помню на В5 брал б/у за 12000, то же подшипник клина словил...
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    за 200 евро взял с доставкой
    10 000 руб
    35 000 пробег в германии
  3. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Вот блин... Я так понял еще надо мыть систему и что то менять?
  4. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    точно, надо мыть и какие-то трубки менять)
  5. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Может кто отчет закинет?
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  6. vad683
    vad683 Участник форума
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    Блин, а у меня тоже какая то хрень с компрессором. Стало тепло, а холодный воздух пропал. Стали заливать систему, а она пустая. Компрессор походу не включается. Может быть неисправность в электрике, Или кирдык ему настал?
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Пока система не заполнена , компрессор не включится ! Если заполнили систему (можно азотом для проверки) и снова не включается - проверить сигнал на контактах компрессора ...
    Хотя вначале не мешало бы и дырку поискать , да и сам компрессор крутнуть - может заклинил уже ...
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    За зиму фреон может испариться, если его оставалось мало и если не включать для профилактики. Включается компрес или нет - проверить очень легко.
  9. vad683
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    Приговорили датчик давления - выдавал 32 бара. Из-за его ошибки компрессор не хочет пока врубаться. Завтра поменяю и будем искать где могло убежать.
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    Ребза, привет! Подскажите почему при вкл компрессра, не постоянно, хотя может привыкаешь, попахивает тухлятинкой-потятинкой))) ездит ваще не комфортно. Что где помыть, почистить ?
    Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    Спасибо Сереж! Надо купить фильтр новый (еще не менял) пшикалку и попробовать этот вариант.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тоже фильтр нужно менять,помнишь я за кондей говорил,мол холодит не очень,всё нормально,сейчас холодит хорошо,такое ощущение что после зимы он не сразу заработал в полную силу,но наверное такого быть не может.
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    Ну как бы логики не видать)) либо холодит, либо нет. Ну раз дует то зер гуд !
