Проблема с MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AL48, 6 фев 2017.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    В названии картинки.
  3. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    еще раз спасибо,парни
  4. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    доброго дня! купил оптическое кольцо,отстегнул пластик,снял разъемы под сидением,убрал сидушку,приподнял ковролин,извлек блок комфорта,оптический кабель из блока комфорта вставил в кольцо. Все потом аккуратно собрал в обратной последовательноти,подключил разъемы кабеля под сидушкой.Подключаю СД чейнжер и ... опять тоже самое NO DATE CD и т.д отсчет 20сек и т.д все по кругу. Плюс ко всему не тухнет индикатор AIR BAG. то что не тухнет может связано с тем что снимал разъемы?
    очень жду дельных советов.
    спасибо.
  5. shurik13102
    shurik13102 Участник форума
    14 дек 2016
    146
    A6 C6 3.0 BBJ QUATTRO
    Аккум снимал при этих всех действиях?если нет,то ошибка по айр бэкам так и будет пока не сотрешь компом.по поводу СД не скажу точно.
  6. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    Парни,как думаете, замена платы панели MMI 2G решит проблему. вроде как новая стоит 6-7т.р
