проблема с моновпрыском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 25 мар 2005.
  1. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Ответ: проблема с моновпрыском
    В общем, посмотрел я свечи - черные-черные - с бензонасосом явно порядок. Ошибки посмотрел: Hall sensor - NO SIGNAL. А теперь, внимание, вопрос: возможно ли вообще завести движок в данной ситуации??????? Дфтчиков, дающих сигнал о положении и частоте коленвала на моем двигле больше НЕТ!!!
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Без сигнала от датчика Холла двигатель НЕ ЗАПУСТИТСЯ!!!
    Так что если он запускается - с датчиком все в порядке. Или глюк диагностики (этот сигнал не приходит на прибор)
  3. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Внимание, правильный ответ на загадку здесь
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ага, ну это тебе и всем нам наука: в ремонте автомобиля (а также любой другой техники) изначально исходить из того, что причина неисправности самая простая и лежит на поверхности.
    А в сервисе тебе бы впрыск в сборе поменяли...
  5. Timon1978
    Timon1978 Bad e-mail
    28 мар 2006
    8
    Попутный вопрос, имеем Ауди-100, 1993 г/в, дв. 2.0, ААЕ, вопрос про датчики:
    на тройнике где течет ОЖ установлено 2 датчика, один я так понимаю ДТОЖ а второй трехконтактный для чего ????
  6. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.278
    мало букоффффффффф
    Ни в жизнь не догадаешься...
    посик рулит :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    На приборку
