1. Дорогие одноклубники!
Проблема с мотором 3.0 tdi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Realao, 29 июн 2017.
  1. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Поршень больно чистый. Можно сказать даже новый. Если автор не менял его до поломки. То я бы посмотрел нет ли течи тосола в блок. При его попадании в область горения топлива температура сильно увеличивается. И прогар неизбежен.
    Амико нравится это.
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Поршни все одинаковые, не считая, что один с дыркой, имеют легкий налет, который легко удаляется чистой тряпочкой). Вообще, ДВС внутри, не имеет никаких отложений, под клапанной крышкой девственная чистота, ГБЦ - как новая, не имеет даже "лакового" налета желтого цвета. Все в идеале, жаль не сделали фото.
    Собираем все в обратной последовательности, с новым поршнем. Форсунки все поставили на свои места, но червяк гложет :unhappy:
    Авто все время в одних руках, покупался новым в 2011г. Пробег 150000, никаких чипов - нет, все в стоке.
  3. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Избежен.А вот гидроудар,скорей-нет
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вы мастер или владелец А/М? Позвоните-бесплатно консультирую и представляю Ваши интересы в любом ОД нашей Родины.
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Я , как и автор данной темы, - большие поклонники бренда. Авто давно ремонтируем сами, как то - ремонт ДВС, так и АКПП. У ОД работали, что там и как, знаем. Данный автомобиль нашего хорошего знакомого, и с одной стороны, не хотелось бы устроить ему рецидив, с другой стороны интересны корни самой проблемы.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Я Вам и всем подобным ребятам разрешал и всегда-звонить в любое время суток мне 7 дней в неделю, 24 ч. в сутки. Готов вылетать по первому вызову в любой ОД Мира и объяснять мастерам (корни и вершки " асбергов подводных
    Mongol1980 нравится это.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Корень-всегда деньги. Иногда очень много, но Мир не без Добрых людей-всегда помогу выбрать и посоветуют правильный путь 'переправы"-бурных потоков материальных затрат.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Перелеты-оплачивают спонсоры и заинтерисованные люди-ремонты быстро и качественно-за вменяемые деньги. Дивиз подпольных миллионеров! Всем Мира и Добра желаю. Точка.
  9. Realao
    Realao Новичок
    21 фев 2013
    35
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Всем спасибо за помощь! Машина собрана, хозяину будут даны рекомендации по замене форсунки.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    С чего это в друг,если на стенде было проверено и все норм?!:ded:
  11. Realao
    Realao Новичок
    21 фев 2013
    35
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    С т.з. логики и разговоров с людьми, да и доверия особого к стенду нет, да и чудес наверное все таки не бывает.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну если так,то где увереность,что и все остальные не под замену?:ded:А вы хотя бы как завели,на прогретом группы 13-14 посмотрели и главное пометили именно ту форсунку?Ну а так да,от греха по дальше,купить лучше новую форсунку и поставить,:shock:если норм стенда нет по близости,но все же махнул бы туда где есть норм стенд и все проверил бы... :ded:
  13. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Я, конечно, архелог, но не надо этих дилетантов и брехунов "Ходос" кидать как какой-то авторитетный источник.
    Поршень не может точечно расплавится в конкретном месте сам собой.
    Поршень СНАЧАЛА лопается и приобретает трещину, затем в образовавшуюся негерметичность начинает проникать горящая смесь и края негерметичности оплавляет. Температура плавления алюминия около 650 градусов, температура горящей смеси - 1500-2500 градусов. В нормальном режиме кинетическая энергия молекул смеси уходит на механическое движение поршня и такого прогрева нет. Подобное оплавление любят ловить и бензинки, но по краю поршня, когда смесь прорывается через кольца на перекладке. Занимает данный процесс считанные секунды, это не постепенно нарастающая неисправность.
  14. GREKi32
    GREKi32 Новичок
    6 июл 2015
    9
    Аllroad/С7 3.0 TDI 13г.
    В чем собственно была проблема все таки? После замены поршня не было ли рецидива?
