!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Выкрути зонд из проблемной башки и проедь без него
  2. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  3. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Товарищи! Помогите советом.
    При пуске на холодную, в течении примерно 1 секунды, слышится посторонний звук из под капота, похожий на постукивание. Съездил на диагностику, почитали ошибки - их нет. Растяжение цепи не выявили. Как я понял, углы отклонения в норме. Вчера и сегодня звук вобще не наблюдался.
    Посоветовался с товарищем (бывшие сокурсники), он работает в Ауди Центр Сити, с ВАГом знаком давно. Его приговор таков, лучше поменять. Потому как если проявляется дребезг сейчас, то зимой он точно усилится, и в этот момент возможен перескок цепи.
    Для начала он предлагает снять крышку с цепей и взглянуть на саму цепь и состояние гидронатяжителей. А так же поменять гидронятяжители, без цепей и звездочек.
    Что скажете на такое? Есть ли смысл разбираться сейчас, или пока потерпеть? И вобще не беспокоится.
    И еще. В ходе всех этих дискуссий, я совсем запутался. Что толком нужно менять: цепи (сколько их?), гидронатяжители, звезды.... а что еще?
    По возможности, если есть у кого, скиньте номера деталей для замены. Двигатель AYU 3,2 (249), 2007 г.в.
    Заранее спасибо!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Цепи 4. Натяги 2. Стоит поменять все. Плюс другие мелочи. Цепи полюбому растянутые. Перескок возможен при частичной замене.
  5. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Спасибо за совет. Сам тоже склонен поменять все сразу и забыть!!!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Левая и правая труба начинаются из одной трубы.
  7. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Нет не из одной
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Забыл про третий натяг ) четвертый можно не менять если жмет.
  9. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    пробег у авто какой? и отклонения в 93-й группе сколько?
  10. zubr
    zubr Участник форума
    29 авг 2006
    102
    A6/4F/3.2/Quattro
    Если движок все-таки BYU ;) могу скинуть список от таганцев, чинивших меня пару лет назад
  11. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Доброго дня, Сегодня утром после запуска на холодную услышал сипение воздуха вроде от регулирующего клапана, снял разобрал мембрана визуально целая уплотнительные кольца тоже собрал поставил снял впускной патрубок завел сипение отчетливо слышно через ДЗ резкими импульсами всасывается воздух потом все успокаевается и работает ровно
    Заказал новый клапан Может дело в нем
  12. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Сегодня снял клемы с лямбд проехал ничего не изменилось даже чек не загорелся ВАГ ожидаемо выдал две ошибки Обрыв эл цепи к зондам прцепил обратно:(
  13. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Пробег 160 000 км. Отклонений в 93 группе нет. (сервисмены сказали все как надо).
    В воскресенье еду снимать крышки и смотреть цепи визуально.
  14. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Буду признателен!
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Мотор будут снимать?
  16. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Ээээ.... НЕТ.
  17. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    если на этом пробеге цепи и натяжители не меняли - стоит поменять и то, и то. Обычно, их меняют на пробегах в 100-120т.км. В любом случае это делать придется.
  18. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Понятно. Значит будем менять.
    Вот еще вопрос. Предлагают поменять либо все цепи (50 000 руб. работа), либо только верхние (20 000 руб. работа). Стоит ли тратится на все?
  19. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    случаев на форуме предостаточно с растянутыми цепями - меняйте все кучей и цепи и натяжители - это дешевле, чем двиг потом ремонтировать.
  20. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Кроилово ведет к попадалову. Как бы 2 раза делать не пришлось. Лучше все за один раз.
