!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А сколько интересно запчасти в первом случае? ) И интересно как они верхние собираются менять?
  2. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    По запчастям пока не узнавал. По приблезительным прикидкам - 40 руб.
    Вроде разговор был - без снятия мотора.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Без снятия только развалцовывать. Я бы не повелся. Вот тут списочек есть, примерь к себе )
    Название изделия Кол-во Стоимость руб,
    1 059109077E ЗВЕЗДОЧКА 2 15400
    2 059109469E НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 1050
    3 059109469F НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 1050
    4 06E103181K ПРОКЛАДКА 1 210
    5 06E103181L КОЛЬЦО 1 210
    6 06E109229F ЦЕПЬ 1 3885
    7 06E109465 ЦЕПЬ 1 4025
    8 06E109467H НАТЯЖИТЕЛЬ 1 4585
    9 06E109507D НАТЯЖИТЕЛЬ 1 4725
    10 06E115446 УПЛОТНЕНИЕ 1 350
    11 079103051F САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАД 1 1225
    12 079109510M НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 1907,5
    13 09E321243 САЛЬНИК 1 700
    14 1K0253141F ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 2 2800
    15 079109229L ЦЕПЬ 1 3920
    16 06E109229A ЦЕПЬ 1 4025
    17 06E109217H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 8400
    18 06E109218H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 8400
    19 06E103483G УПЛОТНЕНИЕ 1 735
    20 06E103484G УПЛОТНЕНИЕ 1 735
    21 N91042802 БОЛТ 4 350
    22 4F0253115A УПЛОТНЕНИЕ 2 1120
    23 8350-81 EDGE LONGLIFE III 5W-30 1 Л 7 3920
    24 06E115562A ФИЛЬТР 1 735
    25 N90813202 ПРОБКА СЛИВНАЯ 1 59,5
    26 G012A8GM1 АНТИФРИЗ 3 1680
    27 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3 892,5
    28 D176404A2 ГЕРМЕТИК 1 630
    29 N0199261 БОЛТ 2 84,7
    30 3D0260749C ПРОКЛАДКА 1 52,5
    31 8E0260749C ПРОКЛАДКА 1 35
    32 4E0260749A КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1 70
    33 7H0820898 ПРОКЛАДКА 1 17,5
    34 N0138487 ШАЙБА 2 49
    35 G004000M2 ЖИДКОСТЬ ГИДР.УС.РУЛ 1 595
    36 N10255501 ХОМУТ
  4. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
  5. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Очень странно получилось, у Вас похоже списочеГ от ОД. Потому как в сумме у Вас получилось 96000 руб (примерно), у меня же на экзисте получилось 48000 руб.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нет это списочек от от одного среднего сервисцентра ) Возможно цены изменились слегка. Что касается развальцовки, это когда цепь "разрывают" и потом вальцуют заново в кустарных условиях. Вот и представьте если она саморазвальцуется )
  7. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Мда. Стоит задуматься.:help:
  8. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    а чего задумываться? судя по форуму - средний ценник на подобные работы - 70-80к - сделаете один раз и забудете еще на 100к пробега.
  9. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    #209 Frol83, 8 сен 2013
    У меня получался ценик около 100 тыс. руб.
    Но уже приняли решение. Сегодня вскрыли задние крышки и посмотрели цепи. Натяжение нормальное, гидронатяжители рабочие. И похоже крышки уже вскрывались. Только неизвестно зачем.
    Посоветовали одно - заменить масло на Мобил 1 (сейчас Кастрол), и делать ТО не реже 10 000 км.
    Пока у меня все:hi:
    ЗЫ: На самом деле понятно, проблема просто отсрочилась. Ее не избежать, уважаемые форумчане. Я не стал делать ничего сейчас, потому как сейчас не совсем подходящее финансовое положение. Но всем советую, если есть возможность - ЗАМЕНА ....В СБОРЕ))))
  10. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    покурите форум - москвичи выкладывали где-кто делал по умеренным ценам. Вообще, многие меняют масло раз в 8к. И, да - по поводу отсрочки - может наступить момент не когда натяжители растянутся или цепь, а когда цепь перескочит и загнет клапана. А это уже совсем другой ремонт )
  11. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Я понимаю. Ремонт отложил максимум до весны. Если ситуация начнет ухудшаться - приму незамедлительные меры, ну а если вот тк сразу - значит судьба у меня такая)))
  12. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Пропустил начало истории. А почему возникла суета по замене?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Лучше не менять. Можешь ситуацию испортить.
  14. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    С утра на холодную появился звук дребежания цепи, длится около секунды, проявляется не всегда.
  15. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Не менять что? Цепь? Или масло?
    И почему?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Масло
  17. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Это не повод для замены. Кстати с заменой может звук остаться. Что у вас в 093 группе?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Понятно, что может и не перескочить. Но кто готов рисковать? )))
  19. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Я не знаю. Звук может остаться. Звук зависит от типа масла, температуры, состояния редукционных клапанов, и уровня масла. И вообще звук этот прописан в мануале и является нормой в каком-то смысле. Звук может быть зимой и пропадать летом. Это явление нормальное. А главное, что заменив ГРМ звук может не уйти, а может уйти.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Про нормально од скажите. Если он к нему приедет будет приговор на замену всех цепей.
