!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    только что сделал ТО, поменял масло и фильтр, залил мобил 5в30, влезло аккурат 6,5 литров, а лампочка давления масла таки не загорелась, это нормально при смене масла что лампа не загорается?
  2. 4ernesto
    4ernesto Новичок
    20 авг 2013
    28
    A6/C6 3.2Q 07г.
    У меня была замена цепи, после смотрел - один натяжитель просто заклинило, т.е. палец намертво застыл, соотв-но сорвало накладки, цепь перескочить не успела, что хорошо. До этого было масло от официалов, после этого перешел на мобил 1 5w-30.
  3. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    #243 Front, 24 сен 2013
    А мудрек не понимает, что масло никак не влият на цепи и гидронатяжители:laugh:
    он же умнее всех экспертов.
    И еще - конструктивный недостаток и есть брак, понятно?
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    езжу на 5-30 мобил есп формула
    6,5 литров сразу и 1,5 на протяжении 8000 км до следующей замены
    звон присутствует при пуске в холодное время примерно 0,5 сек и то не каждый раз
    вот не могу понять почему не каждый раз ????
    кто подскажет
  5. v681933
    v681933 Участник форума
    5 дек 2009
    226
    exclusive
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    надо такую же про 3,2 замутить
  7. v681933
    5 дек 2009
    226
    exclusive
    да там практически всё одинаково)))
    Вот заодно и отчётик замутите:thumbup:
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ой чейто мне подсказывает что там не все одинаково
  9. v681933
    5 дек 2009
    226
    exclusive
    надо пробовать :hi:
  10. kostya1422
    kostya1422 Новичок
    23 сен 2013
    4
    ауди а6 кватро
    Вечер добрый. может кто поможет и посоветует? Стуканул двигатель 3.2 FSI (BYU). Где купить, к кому обращатся?
  11. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    Никого не призываю!!! НО развальцевать и завальцевать цепь не так сложно!!!
    Занимался велоспортом - то это там как здрасьте.
    Прекрасно понимаю,что мотор это не велик, но нужно понимать какую нагрузку испытывает цепь (это вертикальная нагрузка!!!) и горизонтальной там НЕТ!!!
    Сейчас штифты в цепях для наших моторов сильно хуже по материалу чем на проф великах и к тому-же есть очень хорошие приспособления для раз/завальцовки (не китай - дания,швеция,франция )
    Сам лично не однократно опробовал это на автомоторах.
    Делали порше 911 с оборванной одной цепью (близкого товарища авто)
    ГБЦ сняли без съема мотора и заменили клапана и цепь,уже два года,побег после процедуры 78 тыс. - все в норме!!!
    По технологии - да нужно разобрать пол двигла,но это не всегда оправданно!!!
    ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ - НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ!!!:rock:
  12. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    А Valvoline 0-W40 как Вам???
    Особо не раскрученный брэнд, ведет себя (на мой взгляд - очень не плохо) на морозе и на жаре,планирую замену через каждые 7500 км.
    В пробках стою и километраж не крутится, а моточасы тикают!!!:hi:
  13. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    не лил, не знаю ))
  14. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    kostya1422 в чем причина ???
  15. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну епта казалось бы а при чем здесь мотор 3,2
    п.с. самый лучший у ауди за всю историю выпуска авто
  17. dimon56rus
    dimon56rus Новичок
    13 авг 2014
    19
    а6/с6 3.2кватр 06г
    привет по какой цене головки отдашь если еще не продал
