!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Здравствуйте уважаемые форумчане. проездил ровно год на A6 3.2 FSI Quattro 2005 пробег 178 т к за этот год 10 т к на холостых всегда была не сильная вибрация сейчас двигатель вообще нормально не работает после остановки начинает сам подгазовывать усиливается вибрация из правой трубы очень резкий запах. Если пытаться держать обороты педалью они плавают +-500 особенно на 1500-2000 о.m при этом явно слышен шум воздуха в трубе между воздушным фильтром идросельной заслонкой как обратно стреляет гари в трубе и фильтре нет при движении 40-60 км/ч машину вместе со стрелкой тахометра плавно дергает иногда при разгоне пропадает тяга очень существено давишь на газ хоть в пол разгон еле еле и сильное бубнение в филтр останов снова запуск все проходит
    Раньше проблема появлялась редко теперь каждую поездку
    Свечи модули зажигания сменил не помогло
    Масло фильтры во время
    Диагностика в разных местах ничего не показывает чек не горит Сервисмэн сказал что машина выдает сигнал готовности
    Помогите пожалуйста!
  2. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Дросель чистили?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сигнал готовности ))))) он просит сгенерировать его )) так он и машину читает )
  4. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Да на сервисе чистили
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это что, цепи умерли за 86 тысяч ?:confused:
  6. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Парни, а на 4.2 тоже с цепями частые попадалова или те подольше ходят?
  7. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    У меня цепи умерли на 90т.км поменял за 82кр, пипец полный, пластелиновый 3.2, сейчас буду менять форсунки все, еще надо разбираться с ошибкой по низкому давлению топлива. Просто ЖУТЬ!!!:hot: На 4.2 если не FSI то получше дела обстоят.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Та же фигня
  9. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Единственное что там натяжители вроде конструктивно получше
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    До 7-го года еще хуже были.
  11. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #111 winst, 25 авг 2012
    А есть движки с 2007 года не FSI...?
    И сколько вообще цепь должна ходить, и основная причина быстрого износа?
    Просто посматриваю на 4.2, а все машины были на ремне.. подскажите что почем.. кто чем может..) спасибо..
  12. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Нет по моему все FSI.
  13. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    У моего товарища A8 D2 2000г.в. обычный 4.2 да с натяжителями там проблема они не модернизированные как у нас, но и менять их там не надо как у нас через 100т.км. если масло вовремя менять, и движок не такой прихотливый и цепи не растягиваются как резинка. Может тысчям к 300 их и желательно поменять, но вопрос зачем было делать такой мотор"FSI" и отдавать по 100кусков за замену цепей с натяжителями каждые 100т.км, оставили бы ремень он тоже ходит даже больше сотни. Что у нас получается ремень крепче цепей. ОБаЛДЕТЬ!
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кто вам сказал что машина должна исправно работать дольше гарантийного срока:nod:
  15. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Раньше для немцев гарантийный срок ничего не значил, считались очень надежные. Я сам начинал ездить с а-80 В2 85г.в. потом В3,100,200, 45кузов ну и так по сей день, с 93 года ездил практически только на ауди, но то что делают сейчас...., я конечно не сравниваю ауди с ширпотребом, но судя по фактам, о качестве начинают забывать все производители все гонятся за количеством.
  16. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    А при покупке - по звуку или компом как то можно определить сколько цепи с натяжителями жить осталось?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если она уже растянулась будет ошибка. Если звука нет не определишь сколько еще проходит. Косвенно можно по состоянию масла понять.
  18. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Лучшее определение это подключить шнурок в 93 группе посмотреть значения в идеале все распредвалы должны стремиться к 0 допускается от -8 до +8 град.. а также при резком нажатии на газ не должно быть больших скачков. Когда распредвалы выйдут из допуска будет бить ошибка по датчикам положения распредвалов, но и прочие симтомы(стук, неровная работа движки ну и естественно потеря мощности) к замене цепей и натяжителей.
  19. Jhonny
    Jhonny Участник форума
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    мужики что скажете про компрессию на 3.2 ?
    1-10.9
    2-11.2
    3-11.3
    4-11.2
    5-10.5
    6-11.6
    машина 07 год.(8-й модельный) 98 ткм. читаю отзывы.. в основном проблемы с цепями на 05 годах были... были ли какие изменения чтоб такого не случалось?
  20. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    добавлю еще что не стоит с маслом эксперементировать лить надо то что по допускам....:ded:
