!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Дам образец в рабочие дни
  2. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Хорошо.
  3. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Ауди А6 с новыми цепями, гидронатяжителями, ГБЦ, блоком цилиндров 1-3 и еще 120 наименований новых деталей, с гарантией в 2 года, с темной кожей в очень хорошем состоянии и МКПП за 6,5 с.до 100 + полный привод, родной пробег 135 т.км, нужна кому?
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Корову свою не продам никому,
    Такая корова нужна самому!
    (с) Союзмультфильм.
  5. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    дак вон оно чо !
  6. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Статьей 15 Закона N 2300-1 предусмотрена компенсация потребителю морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей...
    ... в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя....
  7. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Спасибо, понятно. :)
  8. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Звоните, я помогу.
    Очень важно, чтобы была отзывная компания по всем двигателям 2005-2010 гв
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наконец-то хоть позитив в сообщениях появился, а то заладил: гав.о да гав.о
  10. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Брак, это и есть гавно.
    Но, я всегда старался настроить форумчан на позитив, в том плане, чтобы не занимались херней (за свои бабки), а напрягали это кооператив, пардон, концерн:laugh:
    Любые недостатки цепей и гидронатяжителей, должны быть исправлены Фольксваген Груп Рус - БЕСПЛАТНО.
  11. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Ух ты нашел свой старый пост. Тогда поменял цепи и натяжители все пришло в норму. Проездил 20 т начались проблемы с давлением топлива сначала заменил насос низкого давления , при замене ТНВД обнаружили что треугольный кулачек привода ТНВД скруглен, заменил впускной распредвал в левой ГБЦ. Сейчас при движении за городом все нормально машина легко набирает 220,но в горде на скорости 50-60 км.ч (1500 об/м) наченает гулять стрелка тахометра даже под горку машина дергается при добавлении газа сначала подхват потом резкий провал . При холодном пуске опять слышен (даже в салоне) шум воздуха между дроселем и фильтром .Диагностика опять ничего не показывает! Пожалуйста подскажите в какую сторону копать
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    У ОДшников обсуживаешься?
  13. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Заедь к ОД просто на диагностику, там хоть и обдираловка, но многие причины и болезни они знают.
  15. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    В Таганке, точно знают.
    Мне, до того, как двигатель накрылся, Корчагин предложил ремонт в пределах 120 т.р. (якобы в рамках ТО:laugh:).
    Хотел наиб:hi:
    Будьте внимательны!
    ТО по цепям не предусмотрено, это необслуживаемые детали (+гидронатяжители).
    Ремонт должен быть бесплатным.
  16. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Цезарь-Сателлит - это вообще прикол: машина после сборки у них не заводилась - позвонили, спросили, есть ли у вас секретки на заводку - сказали нету. Через 1 час перезванивают и говорят, что не может быть такого - машина заводится и через несколько секунд глохнет - по компу - ошибка бензонасоса - блокируется подача топлива. Ему повторяют секреток НЕТ и не было - 3 года на ней ездил мой друг (2008 - по н.в.) - нет ни хрена, кроме штатной сигнализации. Ещё через пару часов ему перезванивают и говорят, что обнаружили под подлокотником в тоннеле блок от цезаря и проводку, ещё через несколько часов они позвонили и сказали, что цезарь полностью сняли, проводку восстановили - машина работает отлично! Прикол в том что покупал машину у знакомых 3-х годовалую - они ему про цезарь ничего не сказали. А т.к. при съеме мотора при ремонте отключили аккмулятор, Цезарю потребовалась перенастройка. получается чтобы если бы он ещё покатался и продал бы машину не снимая аккума, то и не знал бы что у него стоит Цезарь и это был бы гемморой уже 3-го владельца.
    Интересное кино Менял ГРМ в Нивюсе. так же история. Точ в точь. Не заводилась, типа секретка какая то . Целый день "вырезали" - на 15 тыс.
  17. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Подскажите пожалуйста как идет номерация цилиндров у 3.2 auk где 3й:shock:
  18. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Открываем капот, смотрим на мотор, с левой стороны начинаем считать в верх (в сторону пассажирского пер. места)1,2,3....
  19. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Спасибо!
  20. Saglash
    Saglash Новичок
    24 авг 2012
    10
    A6 3.2 FSI Quattro
    Посоветуйте пожалуйста чего-нибудь. Ситуация такая: Машина заводится,разгоняется,а разогнавшись едет отлично,бензин не жрет.
    Цепи,натяжители ,бензонасосы,свечи заменены. Д.З промыта и адаптирована.При 1500-1600 об/мин и 50 км час дергатня:hot:
    выкрученные из правой башки свечи в черном нагаре слева красноватые сухие VAG ошибок не видит.
    В 140й группе после останова двигателя давление активно растет дождался
    до 76 бар
    в32 группе такие показатели
    Bank 1
    Adaptation(idle) Sensor 1 4,5 % (Partial) Sensor 1 -8,4 %
    Bank 2
    Adaptation(idle) Sensor 1 3,6% (Partial) Sensor 1 - 4,9%
    очень редко засекает пропуски в 1,2,3 цилиндрах
    при дергатне начинает вонять из правой трубы
    Оц рядом нет:help:
