Проблема с наддувом!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 18 мар 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Дак, говорите, что без разницы, одинаковые они. Ладно, если что, воспользуюсь Вашей информацией. Спасиб
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Чтобы проверить, попробуй разъемы на клапанах поменять местами... метод исключения, или - или.:thumbup:
    Разъемы на клапанах все-же разные, но дорабатывается напилингом на раз, два, три. И после этого уже не важно, кто из них правый, кто левый, лишь бы в базовых 11 группа шток на управлении геометрией турбины двигался от начала до конца (примерно 20 мм, за пол-секунды)
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот в этом и есть причина. Заменю клапана на вакуумном насосе, и думаю, что все поправится. Хотя завтра методом тыка проверю все, что предложили. Спасибо Вам
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    А шток акуратора случайно не крутился гайка очень близко к бочонку.
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Завтра посмотрю, но турбина новая, шток покрашен, сам видишь
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Если честно не вижу но это лирика, я так понимаю этот боченок тоже новый, сравни со старым как вариант
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Макс, ты решил проблему по не остановке мотора?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    МаксФактор, жгешь. :D
    Все блестит как у кота яйца, тока не работает. :lol:
    без обид :cool:
    Все время занимаешься чемто не тем чем нужно !
    Даже если у тебя шток не подымается до конца а только на половину, машинка все равно должна разгонятся больше 100 кмч, без динамики конечно, но должна, как атмосферник :)
    ЕГР заглушен у тея ?
  9. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Да не, не решил. Но мы тут думаем, что это турботаймер, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252362
    А если медленно и до конца? ЕГР заглушен, предкатализатор выбит, датчик давления на интеркуллере старый. Логически если подумать в чем тогда проблема? А может вообще тут вакуум и не при чем. Язык в шланг от актуатора засунул, сосет ой как прилично. Обороты максимум 2600, стрелка на сотне, дальше на педаль давишь и обороты падают. На месте в паркинге хоть до 5000. Почему тогда на месте хорошо раскручивает, а на ходу нет? Логически, если подумать, то коробка. Какой я тяжелый, запарил я Вас. Разъем с датчика расходомера скидывал, изменений ноль
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    С чего они разные? У меня одинаковые, цветом да разные. Просто разъемы поменять местами, не меняя шлангов, так еще не пробовал. Сегодня попробую, хотя по схеме вроде как все правильно подключено
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс пожалуйста пришли логи по шнурку, без него ты не поедишь нормально!
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #272 Zeleziaka, 10 авг 2011
    Вчера помыл расходомер спиртом. Поставил. Динамика изменилась кардинально. Раньше больше 100 не валила на 4 а теперь легко. И это при не до конца приподнятом штоке.
    Позже выложу лог.
    Ездил в турбосервис. Померяли вакуум. -0.5. Сказали нормально. Я рассказал про кольцо которое искривлено и не может провернуться. Сказали врядли в нем дело но если в нем то замена 62$. Полная заменя всех деталей турбины 490$. Хотя я думаю до этого не дойдет, Масла в ней не было когда я разбирал. Кстате отдельно кольцо у них купить нельзя.Наверно отдам им.Не буду молотком ровнять или выровнять? Но у них стенд есть.
    PS:вот лог.там в середине обрыв есть это связзь с контроллером разорвалась. Надув немного увеличился.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Мало.Сразу после вакуумного насоса должно быть -1 ,а после клапана №75 где-то -0,7-0,8
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    МЕМБРАНА ПОРВАНА на грибке турбины ?
    ртом попробуй, должна держать вакуум.
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ну, расскажу Вам, Друзья, свою историю, не менее интересную. Перепробовал сегодня по всякому. На N18 при откинутом полностью N75 и заглушенной магистрали машина совсем не едет, максимум 2000 оборотов (значит вывод - убитый). Проверяю N75 при откинутом N18, глушу магистраль. И о, чудо, поперла, такого у меня еще не было. До 2000 оборотов разгоняется очень медленно, потом как самолет до 4000 тысяч оборотов. Разгоняюсь до 100 км/ч. Все, приехали, обороты падают. Что скажете? Завтра попробую логи снять, сегодня ошибки посмотрю. В первый раз буду коннектиться, так что не пинайте ногами. Блин, довольный, как конь, хоть какие-то уже сдвиги
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья. Напишут наши имена! ...
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Дим, ну ты уже стихами заговорил. Я тоже скоро стихами писать буду. Я как чувствовал, что G71 убитый, а Вы даже по фотке не заметили:laugh:
    Из-за него может не едет? Менять? 2300 стоит, узнал только что. Ошибки по двигателю и коробке удалил, вроде как поехала машинка до 5000 оборотов развивает, но как то наплывами, а до 2000 оборотов тупит, еле едет. Щас поеду попробую больше сотни разогнаться. О результатах отпишу.
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    31-10 - Open or Short to Ground - Непостоянно
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100%!
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Ошибка непостоянная может проводка провер у меня в оплетке возле этого датчика вода была
  20. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    Доброго времени всем!Подскажите пожалуста как правильно записать ЛОГ,попробывал, на 3 передаче обороты~3500 )
    нажимаю кнопку записать лог,получаю ... 071557 Группа 011 Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
    1491 min Engine speed 2850-3150
    1815.6 mbar Spec. intake press. 2200-2400
    1755.0 Actual intake press. 2100-2600
    38.3 % D.cycle MAP 35-80%
    ...и как в этом разобраться? Не пинайте если что не так.
