Проблема с наддувом!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 18 мар 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Обороты с 2000 до 4-5000 развивает быстро. Как только стрелка на сотне, обороты падают. Скоро выложу логи, ваг-ком глючит
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Лог пишется в файл *.scv в папку "логи".
    Вот он и нужен, а не цифры...
    Так вообще красота, при 1491 об/мин давление в интеркулере почти соответствует расчетному. И дьюти сайкл при этом низкий, это говорит о том, что турба дует хорошо и N75 ее "прикрывает", хотя обратной стороной медали может быть закисшая геометрия. На высоких оборотах может быть передув (оботоры растут, турба дует еще сильней, а уменьшать производительность уже не могет)
    Как машина тянет на низах, до 2000об/мин???
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Может у тебя закралось ограничение скорости в ЭБУ??? По идее оно так и должно работать...:shock:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: у него ошибка суръёзная по АКПП
  5. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Забрал турбину из сервиса. Поменяли кольцо. Большими стрелками указано:
    http://dl.dropbox.com/u/26351037/garret_geom_inside.JPG
    Сказали что кто-то до меня лазил.
    Поставил турбину. Летает. Вот лог если интересно кому либо:
    Всем большое спасибо за помощь. Если что надо спрашивайте.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Zeleziaka, видимо сильно люфтило в направляющих.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот и хорошо, поздравляю :thumbup:
    осталось только расходомер помыть или заменить, слабоват он
    щас у тебя пока еще не вся мощность ;-)
    Воздуха должно быть в пределе больше 850 !
  8. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Друзья, загоняю обратно в гараж. Логи будем снимать, когда АКПП сделаю.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделаешь, сделаешь, глаза боятся а руки делают!
    Удачи Макс!:hi:
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Слов нет, одни эмоции http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252630&page=4
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    +1
    У меня то-же самое, на счет клапанов и давления.
  13. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Друзья, владельцы АКЕ, посмотрите, пожалуйста, у кого какие значения в 18 канале
  14. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
    У меня тоже проблема с наддувом. Я уже создавал тему, но туда никто не заглядывает, а проблема осталась. Прошу помощи.
    Вот, что выдал комп:
    Память событий 1:
    01 - Система непосредственного впрыска и предварительного на
    4F0910402L
    3.0L V6TDI G000AG
    Кодировка 11372
    Номер предприятия 51234
    4F0907401B
    H01
    0010
    1 событие/событий обнаружено
    00565 P0235 001
    Значение регулир. давл. наддува ниже нижнего порога регулир.
    параметрических условий:
    Стандартные значения:
    Дата 09.07.11
    Время 18:38:28
    Пробег (км) 0205885
    Приоритет 0
    Частота появления
    ошибки 3
    Индекс забывания -
    Результаты измерений:
    Значение 1 2940 /min
    Значение 2 214 Nm
    Значение 3 100 km/h
    Значение 4 1621 mbar
    Значение 5 1285 mbar
    Значение 6 581 mg/H
    Значение 7 36.0 °C
    Подскажите, есть ли в моем авто 18 и 75 клапана и стоит ли их как написано выше менять местами? Воздухомер уже меня, ничего не изменилось. Спасибо за ответ.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как мне кажется У тебя (4F) нет клапана N75 и на турбине стоит эл. моторчик который крутит геометрию, так у тебя с этим и проблема, на до снимать и смотреть!
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Именно так. http://www.vagcats.info/base/au/3/868/448/1/9594 смотреть какой там мотор 4-ёх или 5-ти штекерный, ремкомплекты ля них имеются (059 198 201 A или 059 198 201).
  17. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
    Так, вот это хоть что-то конкретное. Спасибо за подсказку, попробую сейчас здесь разобраться. Как я понял, нужно снимать турбину и проверять работоспособность этого моторчика? Сам я смогу это сделать или нужно ехать к спецам?
    Честно говоря, я уже за...... от этих поисков. А на диллерском центре только и ждут чтоб приехал - у нас сейчас в Беларуси небольшие проблемы с долларом, так они там такой курс забивают, что плохо становится прямо у ворот:eek:
    P.S. Отдельное спасибо SAW за ссылку.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам же сказали проверять герметичность впуска сначала, какой ещё помощи ждёте?
    В турбину пока не лезьте, она отслеживает заданное и фактическое положение штока.
    Не знаете как подступиться к авто, ищите квалифицированный сервис.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Турбина меняется только в сборе с её блоком управления!
    Купите отдельно - не найдёте прибора для выполнения её базовой настройки.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Игорь скажите пожалуйста а фирменным шнурком нельзя выполнить базовую настройку по турбине на 4F?
